Auto klima
Adamos351
Witam mam pytanie chodzi o auto klima.jak zrobię auto i ustawione mam 18 stopni to nie ma dużej prędkości nawiewu tylko sa caly czas 2 kreski i tak się uczymuje czy to normalne w qashqai 2022 rok
Rozwiń
I czy jak jest 0 stopni na dworze i 20 zrobione w aucie to też tak mocno grzeje
Tak . Bardzo szybko robi się gorąco . Ktoś pisał kiedyś ,że ASO wgrywało mu jakąś aktualizację . Ale czy to prawda to nie wiem . Róznica temperatur jest duża i przypuszczam ,że dlatego mocno się nagrzewa aby w całym samochodzie zrobiło się te 20 stopni.
A Auto klima też tak macie że 18 zrobione i są 2 kreski nawiewu,dopiero złącza się pełen nawiew jak zrobię na całkiem chłodno.
ta klima w qashqai'u działa dosyć specyficznie. Albo mocno grzeje, albo mocno chłodzi. Ja po odbiorze auta miałem tak, że na każdym ustawieniu poza LOW, nawet na 16 stopni, grzało, a na LOW chłodziło jak szalone. ASO zrobiło jakąś kalibrację i jest lepiej, ale i tak nie idealnie. Ja nie używam trybu auto. Mam nawiew ustawiony na szybę, albo szybę+nogi, prędkość wiatraka na 1 i reguluję tylko temperaturą, zazwyczaj ustawienie około 19 stopni jest wtedy OK. Latem jak jest upał to najwyżej zwiększam jeszcze siłę nadmuchu.
Rozwiń
Ja robię identycznie. A tryb auto to dla mnie porażka działa tak jak opisuje:
  W dniu 6.03.2025 o 19:37, Adamos351 napisał:
Auto klima też tak macie że 18 zrobione i są 2 kreski nawiewu, dopiero złącza się pełen nawiew jak zrobię na całkiem chłodno.
Rozwiń
Rozwiń
nie ma co się przejmować. QQ to mój trzeci samochód z automatyczną klimą, jeśli dobrze liczę i w każdym to działa jakoś nie tak jakbym chciał i się spodziewał i kończy się na używaniu tego jak zwykłej klimy manualnej. W qashqai'u przynajmniej klima jest bardzo wydajna, potrafi mocno grzać i mocno chłodzić jak trzeba. Tak, że praktycznie nie mam potrzeby używać prędkości wiatraka większej niż 2. Nawet latem we Włoszech w upały po 40 stopni drugi bieg wystarczał w zupełności.
Aha czyli trzeba się nauczyć z tym żyć😁😁
Rozwiń
w T33 działa identycznie
Rozwiń
co prawda nie mialem w T33 problemów jak opisujesz, ale ustawienia i działanie identyczne jak opisujesz mam zastosowane (nawiew z kratek używam sporadycznie), z tym ze ustawiam zimą 17.5 lub 18, a latem 19 lub 20 i nawiewem reguluje od 1 do 3.
  • Upvote 1
