Adamos351 Opublikowano 10 Marca Udostępnij Opublikowano 10 Marca Witam pokazuje się komunikat Priorytet Ster Klim,wyczytałem że jak mam włączony Start Stop to nie powinien się pokazywać ten komunikat jak jest u was... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaroSz Opublikowano 10 Marca Udostępnij Opublikowano 10 Marca Jak masz wyłączony SS to komunikat się nie pokazuje. Przy włączonym SS komunikat pokazuje się i informuje, dlaczego na postoju SS nie wyłączył silnika. Instrukcja użytkownika strona 265 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos351 Opublikowano 10 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca No to latem wogóle nie będzie działało SS,bo cały czas będzie taki komunikat,jak wylacze klime to ss dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaroSz Opublikowano 10 Marca Udostępnij Opublikowano 10 Marca (edytowane) Wszystko będzie działało Klima schłodzi Ci wnętrze pojazdu do zadanej przez Ciebie temperatury, ustaną warunki priorytetu klimatyzacji (jaki to algorytm, to nie mam pojęcia) i SS zadziała normalnie. Przerabiałem to zeszłego lata, wszystko działa. Edytowane 10 Marca przez JaroSz 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos351 Opublikowano 10 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca No ok mam nadzieję dzisiaj trochę jeździłem po miescie wydawało mi się że temp już powinna być,ale ok zobaczymy z czasem. A tak odbiegając leci wam woda z tłumika ,jeżdżę głównie po miescie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaroSz Opublikowano 10 Marca Udostępnij Opublikowano 10 Marca Oprócz temperatury magiczny system Nissana musi jeszcze stwierdzić, czy akumulator jest odpowiednio naładowany Woda z tłumika na krótkich trasach i przy niskich temperaturach to norma. Różnica temperatur wewnątrz wydechu i na zewnątrz Fizyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos351 Opublikowano 10 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca Ok dziekuje😉😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos351 Opublikowano 10 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 34 minuty temu, JaroSz napisał: Oprócz temperatury magiczny system Nissana musi jeszcze stwierdzić, czy akumulator jest odpowiednio naładowany Woda z tłumika na krótkich trasach i przy niskich temperaturach to norma. Różnica temperatur wewnątrz wydechu i na zewnątrz Fizyka Ale jak wyłacze klime to od razu się wyłącza silnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca (edytowane) Pomajstruj jeszcze z kierunkami nawiewów (np. wyłącz nawiew na szybę przednią), bo przy niektórych ustawieniach klima pozwala na zadziałanie S/S, a przy innych nie pozwala (osuszanie szyby). Jest coś o tym w instrukcji (albo było, jak miałem J11). Edytowane 12 Marca przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adamos351 Opublikowano 12 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 16 minut temu, aquariusmax napisał: Pomajstruj jeszcze z kierunkami nawiewów (np. wyłącz nawiew na szybę przednią), bo przy niektórych ustawieniach klima pozwala na zadziałanie S/S, a przy innych nie pozwala (osuszanie szyby). Jest coś o tym w instrukcji (albo było, jak miałem J11). Spoko dzisiaj już było ok przy ale na dworze było 10 stopni,zobaczymy jak będą upały...Ale dzięki za poradę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
