Olala Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca Witam, w styczniu zakupiłam Nissana Juka 1,2 DIG-T z 2014 roku z przebiegiem 128 000. Jakieś dwa tygodnie temu wyskoczył migający pomarańczowy check engine, a samochód zaczął się trząść na wolnych obrotach. Po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd P0303 - wypadanie zapłonu oraz P0560 - napięcie poniżej wartości progowej oraz P0014 - zmienny czas zaworu wałka rozrządu na wydechu - zawór elektromagnetyczny. Wymienione zostały świece, po czym błąd wypadania zapłonu znowu pojawił się po kilku dniach. Moje pytanie, czy spotkaliście się z takimi objawami? Z góry dzięki za odpowiedź i porady, od czego zacząć szukanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 11 Marca Udostępnij Opublikowano 11 Marca witam krótko cylinder nie trzyma kompresji może oraz rozrząd sprawdzić z czujnikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olala Opublikowano 11 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 3 godziny temu, baju123 napisał: witam krótko cylinder nie trzyma kompresji może oraz rozrząd sprawdzić z czujnikami Sprawdzę w takim razie kompresję. A czy migający check engine może mieć coś wspólnego ewentualnie z wtryskami? Znalazłam podobny temat na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca Witam check engine ma ze wszystkim wspólnego jak coś się dzieje to wyskakuje check i wówczas odczytuje się błędy 1.2 dig-t ma sporo problemów jak pani wymieniała świece trza było sprawdzić cewki zapłonowe lubi się odkładać nagar mechanik niech zrobi płukankę cylindrów przed kompresją rozrząd jest nie trwały wymieniać często olej i sprawdzać poziom w tych silnikach lubi olej znikać 15 godzin temu, Olala napisał: . A czy migający check engine może mieć coś wspólnego ewentualnie z wtryskami? Też Ma = sprawdzić czujnik wałka rozrządu ,rozrząd ,cewki ,elektro zawór ,cylindry, nagar w dolocie ,wymienić olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olala Opublikowano 12 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 24 minuty temu, baju123 napisał: Witam check engine ma ze wszystkim wspólnego jak coś się dzieje to wyskakuje check i wówczas odczytuje się błędy 1.2 dig-t ma sporo problemów jak pani wymieniała świece trza było sprawdzić cewki zapłonowe lubi się odkładać nagar mechanik niech zrobi płukankę cylindrów przed kompresją rozrząd jest nie trwały wymieniać często olej i sprawdzać poziom w tych silnikach lubi olej znikać Też Ma = sprawdzić czujnik wałka rozrządu ,rozrząd ,cewki ,elektro zawór ,cylindry, nagar w dolocie ,wymienić olej. Z tego co Pan pisze to szykuje się grubszy temat. Dzięki wielkie za pomoc! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 9 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia Warto sprawdzic kamera w jakim stanie sa gladzie bo jak padlina to nie warto nic robic tylko wymienic silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
