Trzecie światło stop...
Gość Bastek
Witajcie!
Jutro chciałbym podłączyć do Sunnego trzecie światło stop. W związku z tym mam parę pytań.
Po pierwsze do której lampy ją podłączyć? Nie wiem czy to wszystko jedno...
Drugie pytanie jest nieco głupie... W Waszych słoneczkach który kabel jest do stopów? Szary czy zielono-szary? Oczywiście jakby coś, to będę próbował, ale wolałbym nie psuć izolacji...
Po trzecie przy nowej lampie są dwa kabelki. Czarny i biało-czarny. Jak je mam podłączyć?
Bardzo prosiłbym o szybką odpowiedź na te laickie pytania...
Gość cornholio78
rozpinasz kostkę obojętnie której lampy tylnej i patrzysz w którym przewodzie pojawia się napięcie podczas wciskania pedału hamulca. Ten przewód to plus od światła top. musisz znaleźć kabelek z minusem , który jest wspólny dla całej lampy. Jeden kabelek 3. Światła stop podłączasz do masy a drugi do tego plusa od stopu. ;)
musisz pamietac że przepisy reguluja jak ma takie światło wyglądać i sposób zamocowania
otóż światło musi przylegać do szyby i podczas swiecenia nie może być widoczne w środku auta ( tak jest w samochodach seryjnie wyposazonych lampa przyklekjona do szyby i oslonieta od srodka)
w przeciwnym przypadku Policja podczas kontroli może zatrzymać Ci dowód
argumentują tym że światło odbite od tylnej szyby może Cię razić w lusterku wstecznym wewnetrznym
zaraz na pewno kilkunastu napisze że ma tak i nikt ich nie sciga ale ja daje dobra radę bo mialem kiedyś tak w VW Polo i prawie przy każdej kontroli sie przywalali zwłaszcza jak widzą auto zbajerowane troche wtedy szukaja dziury w całym
pozdrawiam
