Wymiana sterownika TCM
wojtek2
Witam wszystkich:
Po Kaśce przesiadłem się na moje marzenie czyli murano z50, kupiłem bardzo okazyjnie bo miał podobno tylko olej w skrzyni do wymiany ponieważ wszystkie możliwe błędy na obd i komornik mil świecił. Wymiana oleju nic nie dała, jechał max 80-90 przy 4000 rpm, palił kosmos paliwa. Poczytałem forum i nasze, i zagraniczne wszędzie piszą że skrzynia zgon. Nie dało mi to spokoju i po dłuższym kopaniu naszego forum jeden z kolegów zmienił sterownik, na szybko kupiłem zgodny z numerem i eureka, skrzynia żyje, zmienia biegi, nie szarpie, no nówka sztuka, jedno co teraz zostało, a przedtem nie było to błąd p 0725, czy to może jest znów wada sterownika, czy czujnik nagle padł. Dodam że na starym nie było tego błędu.
