Pomarańczowy check - enigne
Wlodrad
Nissan J11 1.3 dig-t 140 2019  45 tyś przejechane pojawił się znienacka check kody
P001178,
P0014, P0016, P05BD96 wystąpiło to już dwa razy, zostało skasowane, na trasie po przejechaniu ok 100 km,
auto odpala normalnie, silnik chodzi miarowo, moc raczej nie spadła
Co może być przyczyną. Czujniki położenia wału korbowego albo rozrządu
Tak na szybko zauważyłem że akumulator ma spoczynkowo  11,66 V
wszystko działa na razie bez zarzutu
Co może być przyczyną checku ?
do czasu ,,,wszystko związane z rozrządem jak będziesz jezdził z tymi błędami tylko je kasował
to w końcu bekniesz konkretną cenę za naprawę wiąże się z rozrządem wałki czujniki ,wpisz w google błędy masz opisane
Wszystko działa bez zarzutu
Silnik ma normalna moc, równo pracuje, spalanie w normie.
Czujniki nie bardzo pasują. Jak może wyglądać rozrząd na łańcuchu po 45 tys ?
Jesteś pierwszym właścicielem tegoż wozidła uwierz terazniejsze łańcuchy to są słabsze od rowerowych
nie twierdzę żebyś wymieniał posprawdzaj czujniki zawory odkręć obudowę rozrządu coś może poluzowane
jakieś przebicie na czujnikach może koło faz rozrządu najpierw diagnostyka po błędach pózniej wymiana lub
naprawa. AAA w nissanach już wymieniali łańcuchy po 40 tyś. i to był częsty przypadek.
2 godziny temu, baju123 napisał:
To wszystko wiem
Tylko że silnik chodzi normalnie i gdyby nie ten check to bym to olał.
Odczytałem błędy, tylko że nie ma takich objawów klinicznych które przy nich występują.
Jestem w kropce.
Gdzie te czasy, gdy akumulator z napięciem poniżej 12.3V uważany był za zużyty?
Zrób płukankę silnika i zmień olej może łańcuch przeskoczył o ząbek jak wyskakuje check to coś
jest nie na rzeczy a już pisałeś że miałeś drugi raz tą niespodziankę
2 minuty temu, baju123 napisał:
zła pozycja wałka rozrządu
Tylko że to powinno trwać a nie niknąć na powiedzmy 200km.
Dodaje łańcuszka nie słychać.
Silnik chodzi bez zarzutu.
Serwis olejowy 1000km temu.
Bądźmy poważni to nie rower łańcuch nie jest z gumy.
Silnik 1.6 DIG-T opinie, serwis, uwagi
w temacie powyżej dodałem dwa rodzaje łańcuchów [ oczywiście że to nie rower ] ja wymieniałem u siebie rok temu
przebieg 120kk to już drugi łańcuch u mnie ,przedtem byłem w serwisie to jak to serwis łańcuchów się nie wymienia
i oni nie widzą problemu, wymieniłem sam ,sprawdziłem łańcuch był rozciągnięty, założyłem orginał ale już orginalne
ślizgi już też inne to jeśli wyskakują ci błędy to lepiej je nie lekceważ po sprawdzaj [ ja osobiście jestem uczulony na błędy ]
Czyli  metoda doktora Grünsteina.
no a co poradzisz samochodu nie masz na warsztacie błędy wskazują związane z rozrządem wałek, czujnik ,wariator wszystko chodzi
jak należy tylko check czasami się zaświeci w/w błędy to co dla żartu albo mechanik albo sam sprawdzaj po błędach do celu
