htwr.rdw Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Qashqai 1,3 158 z 03/2024, przebieg 6 tys km. Nie działa klimatyzacja, jedyne co się włącza, to kontrolka. Dmucha ciepłym (około 22 stopnie na wylocie z lewej kratki podczas sprawdzania), nie włącza się wentylator ani kompresor, przewody od klimy gorące. Bezpieczniki ok. Nie widać, aby coś było uszkodzone, typu kamyk w chłodnicy lub pogryzione przewody. Weryfikacja w ASO ma być na dniach, ale są oporni i coś mętnie powiedzieli, że były przypadki z uszkodzonym jakimś sterownikiem. Do tej sytuacji brak możliwości uzyskania auta zastępczego, co potwierdziła centrala Nissana (to po co ta gwarancja w sumie, skoro tylko przy Nissan Assistance ponoć dają auto.). Czy ktoś miał taki problem z klimatyzacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 21 Marca Udostępnij Opublikowano 21 Marca Jak kompresor się nie włącza to temperatura przewodów jest temperaturą w komorze silnika. Serwisowanie klimatyzacji zaczyna się od sprawdzenia ciśnienia czynnika w układzie, jak jest za niskie to kompresor nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
htwr.rdw Opublikowano 21 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 4 minuty temu, mitet napisał: Jak kompresor się nie włącza to temperatura przewodów jest temperaturą w komorze silnika. Serwisowanie klimatyzacji zaczyna się od sprawdzenia ciśnienia czynnika w układzie, jak jest za niskie to kompresor nie ruszy. Znam zasadę działania. Chodziło mi o to, czy ktoś miał taką sytuację, czy tez tekst o możliwym "uwaleniu" modułu jest bajką z Aso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano Poniedziałek o 20:25 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:25 W dniu 21.03.2025 o 19:06, htwr.rdw napisał: Qashqai 1,3 158 z 03/2024, przebieg 6 tys km. Nie działa klimatyzacja, jedyne co się włącza, to kontrolka. Przy odbiorze auta sprawdzałeś klimatyzację i działała, a teraz (po zimie) nie działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
htwr.rdw Opublikowano Poniedziałek o 20:27 Autor Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:27 działała przy odbiorze auta w sierpniu , i nawet tydzień temu. teraz nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano Wtorek o 13:21 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 13:21 16 godzin temu, htwr.rdw napisał: i nawet tydzień temu. teraz nie działa. ochłodziło się i nie działa , przygrzeje słoneczko i zacznie działać (pod warunkiem, że czynnik do atmosfery nie uleciał). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
