klimatyzacja nie włącza się
htwr.rdw
Qashqai 1,3 158 z 03/2024, przebieg 6 tys km. Nie działa klimatyzacja, jedyne co się włącza, to kontrolka. Dmucha ciepłym (około 22 stopnie na wylocie z lewej kratki podczas sprawdzania), nie włącza się wentylator ani kompresor, przewody od klimy gorące. Bezpieczniki ok. Nie widać, aby coś było uszkodzone, typu kamyk w chłodnicy lub pogryzione przewody. Weryfikacja w ASO ma być na dniach, ale są oporni i coś mętnie powiedzieli, że były przypadki z uszkodzonym jakimś sterownikiem. Do tej sytuacji brak możliwości uzyskania auta zastępczego, co potwierdziła centrala Nissana (to po co ta gwarancja w sumie, skoro tylko przy Nissan Assistance ponoć dają auto.). Czy ktoś miał taki problem z klimatyzacją ?
Jak kompresor się nie włącza to temperatura przewodów jest temperaturą w komorze silnika.
Serwisowanie klimatyzacji zaczyna się od sprawdzenia ciśnienia czynnika w układzie,  jak jest za niskie to kompresor nie ruszy.
Znam zasadę działania. Chodziło mi o to, czy ktoś miał taką sytuację, czy tez tekst o możliwym "uwaleniu" modułu jest bajką z Aso ;)
Przy odbiorze auta sprawdzałeś klimatyzację i działała, a teraz (po zimie) nie działa?
  W dniu 24.03.2025 o 20:27, htwr.rdw napisał:
i nawet tydzień temu. teraz nie działa.
ochłodziło się i nie działa , przygrzeje słoneczko i zacznie działać  (pod warunkiem, że czynnik do atmosfery nie uleciał).
