kaczy888 Opublikowano Piątek o 23:01 Udostępnij Opublikowano Piątek o 23:01 Czesc Wymienial z was ktos moze tylnia belke w t31?ewentualnie czy gdzies jest dostepny jakis manula?przeszukałem internety wzdluzni wszez i no d*pa:/ Poratujcie;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano Sobota o 06:49 Udostępnij Opublikowano Sobota o 06:49 7 godzin temu, kaczy888 napisał: Czesc Wymienial z was ktos moze tylnia belke w t31?ewentualnie czy gdzies jest dostepny jakis manula?przeszukałem internety wzdluzni wszez i no d*pa:/ Poratujcie;D Tylnia belka ?Czy raczej tylni wózek-sanki? allegro.pl/oferta/nowa-belka-wozek-sanki-kolyska-rama-tyl-do-nissan-x-trail-ii-t31-4x4-16388633859 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy888 Opublikowano Sobota o 17:11 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 17:11 Tak tak dokladnieno to mi chodzi,przesledzilem internety no ale poki co pusto;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy888 Opublikowano Sobota o 19:08 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 19:08 Znalazłem taka na kupno uzywke z qashqai 2008_2013 Wydaje mi sie ze by spasowala,gdzies czytalem ze to i tak te same komponenty co sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aabb Opublikowano Sobota o 21:31 Udostępnij Opublikowano Sobota o 21:31 Wymieniałem w październiku, co cię interesuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano Sobota o 22:07 Udostępnij Opublikowano Sobota o 22:07 (edytowane) Jest tych belek sporo, nowe i uzywane Edytowane Sobota o 22:11 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano Niedziela o 16:50 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 16:50 W dniu 22.03.2025 o 00:01, kaczy888 napisał: Czesc Wymienial z was ktos moze tylnia belke w t31?ewentualnie czy gdzies jest dostepny jakis manula?przeszukałem internety wzdluzni wszez i no d*pa:/ Poratujcie;D Cos słabo szukałeś, tu masz pełny Service Manual do T31 https://getthemanuals.org/index.php?p=2&indexname=2007-2013_NISSAN_X-Trail_T31_Service_Manual Wymiana tylnego wózka jest opisana w dokumencie RSU.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy888 Opublikowano wczoraj o 08:16 Autor Udostępnij Opublikowano wczoraj o 08:16 (edytowane) 15 hours ago, gkowal said: Cos słabo szukałeś, tu masz pełny Service Manual do T31 https://getthemanuals.org/index.php?p=2&indexname=2007-2013_NISSAN_X-Trail_T31_Service_Manual Wymiana tylnego wózka jest opisana w dokumencie RSU.pdf Dzieki wielkie;))) On 3/22/2025 at 10:31 PM, aabb said: Wymieniałem w październiku, co cię interesuje? Gen jak bym moze napisal jakbwygladala robota ,czy duzo pierdzielenia itd Opisz wszystko co mozesz;D Mam pytanie tez czy tylnia belka qashqai pasuje do t31? Edytowane wczoraj o 08:19 przez kaczy888 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aabb Opublikowano 9 godzin temu Udostępnij Opublikowano 9 godzin temu Nie wiem czy pasuje, ja zakładałem nówkę jakąś podróbę z alledrogo. Zrzucasz tłumik (trzeba ciąć śruby), odkręcasz wał przy dyfrze, odpinasz kable od abs i sterowania dyfrem na dyfrze u góry, odpinasz wahacze lepiej od wewnątrz nie trzeba odkręcać amorów i mniej do dźwigania (ale u mnie nie udało się wybić śrub dolnych wahaczy tych do regulacji kąta, nawet już po wyjęciu wózka na zewnątrz ani na zimno ani na gorąco może indukcja by pomogła, musiałem kupić nowe dolne wahacze i śruby) , dużo łatwiej przy kołach, ale trzeba odkręcić amory. Dyfer można zrzucić przed odkręceniem wózka półosie zostają przy kołach tylko trzeba zdjąć osłony przegubów wewnętrznych (mniej dźwigania - upierdliwe odkręcanie tych długich szpilek) albo zdjąć razem z wózkiem. I finał odkręcasz cztery dłuuuugie i bardzo ciężko odkręcające się (dobra grzechotka z długą przedłużką albo bardzo! mocny! udar) szpilki wkręcone chyba na klej zdejmujesz wózek. Chyba nic nie zapomniałem, czas: demontaż 60-letni facet z synem (dwie lewe ręce do mechaniki) domowy garaż z kanałem - 4 godziny, montaż wózka i dyfra też z synem - 2 godziny, montaż reszty (wahacze, amory, wał, wydech itp.) tu już z pomocą małżowinki (bo syn na studia) - 6 godzin, myślę ż z ogarniętym szwagrem 😃 wszystko do zrobienia w jeden dzień (chyba że wyjdzie taki cyrk z wahaczami jak u mnie). Korozji na budzie nie było, wyczyściłem i podmalowałem miejsca gdzie wózek styka się z budą tam są takie otwory w które chodzą tulejki wózka i go pozycjonują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
