Auto resoruje na prostej drodze. Opony? Zawieszenie?
OzzyTheCat
Dzień dobry szanowni forumowicze.
Mam problem ze swoim Xtrialem. Auto kupiłem z przebiegiem 54 tys. Generalnie względnie niski przebieg.
Problem mam następujący. Auto resoruje na prostej drodze. Gdy jadę na niskich prędkościach - między 10 - 50km/h na siedzeniu kierowcy podskakuję delikatnie. W kabinie nic nie słychać. Szmerów zero. Z zawieszenia też żadne dźwięki nie dochodzą. Na drogach wyboistych auto zachowuje się całkiem normalnie - wręcz wzorcowo (ale to podejrzewam, że na zasadzie "jak boli cię palec to uderz się w głowę i cię przestanie" ). Czyli jadę prosto na niskich prędkościach to mnie lekko podbija.
Przed kupnem tego nie zauważyłem bo testowałem auto głównie na nierównych drogach żeby sprawdzić zawias :D  Nie jest to jakieś nasilone ale działa bardziej na psychikę. Pojechałem do wulkanizatora wyważyć koła. Goście wyrównali ciśnienie i wyważyli całość jednak problem dalej jest. Czy możliwe, że zwalili robotę? A może opony są złe? (Mimo że niby z zewnątrz tak jak na nie patrze to wydają się ok?) Ktoś się z czymś podobnym spotkał?
Pozdrawiam,
To złożony problem: wyważenie, opony, felgi, tarcze hamulcowe, extremalnie: uszkodzone zawieszenie, np po wypadku (geometria). Pozostaje krok po kroku diagnozować. Np wymieniając koła na inne z innymi oponami.
Czy efekt jest liniowy czyli m szybciej jedziesz tym bardziej się nasila. Czasem auto "rezonuje" przy jakiejś prędkości bp no uszkodzony/krzywy jest jakiś element.
