Lukpathi09 Opublikowano Poniedziałek o 19:00 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 19:00 Witam serdecznie wszystkich, od kilku miesięcy jestem posiadaczem nissana patfindera r51, 2.5 dCi z 2010 roku, około rok temu był problem bo skrzynia automatyczna szarpała, wysłano do firmy poprawiającej mechatronikę, po naprawie komputer nie łączy się z tcm skrzyni, tłumaczenia firmy były iż padł procesor i nie udało się zgrać oprogramowania, kupiłem na aliexpress nowy korpus z tcm po zamontowaniu dalej to samo, auto jeździ w trybie awaryjnym i szarpie przy zmianie biegów, mechanik podał następujące błedy: U1000, P0725, P1705, P1807 P1832, P1831, Mechanik nie wie co się dzieje, czy ktoś miał podobny problem i jest mi w stanie pomóc co mam zrobić żeby auto jeździło normalnie? Będę bardzo wdzięczny za pomoc o podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano Wtorek o 10:50 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 10:50 DTC to polaczenie wszytkiego... od CANa do czujnika predkosci. Bez pojazdu ja nic nie jestem w stanie powiedziec. Udaj sie do dobrego mechanika gdzie jest diagnosta i naprawia problem. Tutaj moze byc problem elektryczny, nie koniecznie TCM zdechl. Jest tez prawdopodobne ze cos nie wyszlo w tej firmie co grzebal aw skrzyni. Co do czesci z albibaby to woow.. jak bym sie nie odwazyl. Nie wiem jaka masz ( RE5R05A czy RE7R01B ), byc moze TCM jest od innej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukpathi09 Opublikowano Wtorek o 10:59 Autor Udostępnij Opublikowano Wtorek o 10:59 Ja mam RE5R05A i tcm był dobrany pod tę skrzynię, muszę właśnie znaleźć kogoś kumatego od nissana który mi to po sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
