JackSet Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca założyłem nowy temat ogólny Szyby, bo chyba nie ma. Mój problem to małe białe kropeczki na przedniej i bocznych szybach od zewnątrz. Pod słońce widać ok. 0.1 mm kropki w ilości trudno policzalnej, ale mniej więcej 200-300 na powierzchni 50cmx50 cm. A wygląda jakby jakaś farba, albo kropeczki betonu. Pod paznokciem niewyczuwalne, jedynie jak się przeleci dłonią to wyczuwalne lekko szorstko. Podejrzewam, ze coś z pobliskiej budowy mogło dolecieć. Albo za czymś jechałem i poszedł shower jakiegoś. ..ujostwa 😉 Próbowałem benzyną ekstrakcyjną i innymi delikatnymi dla szyby specyfikami, ale nie schodzą. Może ma ktoś pomysł co użyć, żeby nie porysować szyby. Pomyślałem o glince do lakieru, ale nigdy nie stosowałem. Kropeczki widać też na bocznych blendach słupków A i B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca (edytowane) Glinka powinna nie zrobić krzywdy ale może nie wyczyścić, jak to jest mechaniczne uszkodzenie. Jedynie jakaś polerka by wchodziła chyba w grę ale to w ostateczności. Może skonsultuj się z jakimiś detajlerami. Edytowane 28 Marca przez JJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 28 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca wydaje mi sie nie ma mechanicznego uszkodzenia. bardziej jakby farba z pistoletu lakierniczego wyglada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano Niedziela o 14:39 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 14:39 Pogadaj z dobrym detailerem czy są w stanie to oczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano Niedziela o 18:00 Autor Udostępnij Opublikowano Niedziela o 18:00 byłem. próbowali różnych specyfików ale nie było efektu. wg nich to jakaś farba, jakby z lakierni jakaś chmurka z wiatrem przywiała bo dopatrzyli się na bocznych szybach za złożonymi lusterkami jest mniej zdecydowanie tych spotów glinkę potwierdzili ze moze pomóc, więc juz kupiłem i w słoneczny dzień będę próbował. nie trzeba nawet żadnego lubrykantu, wystarczy nawet płyn do szyb żeby dobrze spryskac albo woda z płynem do mycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano Poniedziałek o 22:45 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 22:45 To powodzenia, żeby zeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 14 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 14 godzin temu Wczoraj w końcu zabrałem sie do tych szyb. Umyłem porządnie, odtłuścilem benzyną ekstrakcyjną i zrobiłem test na kawałku szyby tylnych drzwi od strony prawej. Gdyby coś poszło nie tak, to przynajmniej nie byłoby w zasięgu mojego wzroku Po pozytywnym teście zrobiłem po kolei pozostałe. Efekt jest dobry, pozostało jeszcze kilka, ale juz znacznie rzadziej rozmieszczonych. Najwazniejsze, ze na przedniej szybie przed kierowcą prawie juz nie widać, bo to mnie rozsierdzało, a nienawidzę jakiegokolwiek brudu na przedniej szybie. Metoda jest prosta, czyli taka sama jak glinkowanie karoserii. Dokupię nową glinkę i spróbuję wyczyścić te pozostałe. Zeszły także (nawet efekt bardzo dobry) z blendy słupków A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 1 godzinę temu Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu To super że poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
