Lusterko drży podczas jazdy
Carlos1992
Posiadam QQ polift 2024 i przy prędkości od ok 100 km/h zaczyna drgać lusterko kierowcy. Lusterko pasażera ok. Czy ktoś miał podobny problem ?
Pytanie czy zgłaszałeś na serwis? To trochę dziwne żeby w nowym aucie trzeba było się przyzwyczajać i traktować takie coś jak normę
Wczoraj jak sobie koła zmieniałem to zauważyłem przy okazji, że z prawej strony fabryka zapomniała uszczelniacza na blachach wokół osadzenia amortyzatora. Efekt, podczas deszczu przez szpare wali błotem do środka komory silnika. Tylka czekać aż zedrze i rdzewieć będzie... tak więc takie rzeczy w nowych to chyba norma.
