Błąd P0011
pastrana199
Witam mam problem z Błędem P0011 i szukam podpowiedzi co mógłbym  dalej sprawdzić  by się tego pozbyć ,wimienione części  to Koło  zmiennych faz,łańcuch, zawór regulacji ,czujnik  wałka.
Witam spróbuj odłączyć  aku niech komp się zresetuje tak z pół godziny pózniej pojezdzij wejdz
na autodoc klub tam jest objaśnienie tego kodu 😡 może coś przeoczyłeś.
na tym forum jest poruszany temat błędu P0011 tam masz opisane przyczyny JACKO29 opisał przyczyny
Wiem tylko nikt nie opisał co było przyczyną tego błędu, akumulator nie pomoże. Kasuje blad i jeżdżę 3 dni dopiero wskakuje check.
Podstawowe pytanie,czujnik wałka wymieniony na oryginalny czy zamiennik?
rorzad i czujnik oryginal, zaczynana naprawa była od czujnika walka i oleju
Jest dwa zawory regulacji faz rozrządu. Jeden od wałka zaworów wydechowych a drugi od wałka zaworów ssących.
Uściślając, są dwa czujniki położenia wałków rozrządu (ssącego i wydechowego) oraz adekwatnie dwa zawory regulacji faz wałków rozrządu.
Czujniki można zamienić miejscami (jedna śrubka) i sprawdzić, czy pojawi się inny numer błędu (czyli na innym wałku). Warto też czujniki delikatnie przeczyścić.
Czujnik, pozycja wałka rozrządu BOSCH 0 232 103 052 - zdjęcie 1
A zawory można sprawdzić mierząc oporność multimetrem (jest dostęp do pinów jak się zdejmie wtyczkę).
Steuerventil, Nockenwellenverstellung Nissan Qashqai J11 in Original  Qualität zum günstigen Preis kaufen
PS: Jest też oddzielny czujnik położenia wału, ale to inna historia.
Edytowane przez aquariusmax
