Głośnik rezonuje
Carlos1992
Posiadam QQ 2024 Tekna z Bose. Głośnik pasażera w drzwiach rezonuje podczas sluchania muzyki powyzej 50 % glosnosci. Wystarczy dotknąć drzwi przy głośniku i przestaje. Ktoś miał podobny problem ?
Mam Q2025 po lifcie z Bose.
Generalnie sam robiłem wyciszenie auta cale oprucz podłogi.
Bardzo latwo ściągnąć boczki drzwi i dostac sie do głośników, najlepiej kupić piankke i popodklejac albo walczyc w Aso jako reklamacja.
Ra mam od środka drzwi mata butylowa ta ciężka 1mm+ na zewnątrz drzwi ale pod oslona plastikowa pianke 8mm
Drzwi są cięższe, lepiej wyciszone i lepiej graa audio to oczywiste po wytłumieniu drzwi.
Informacja taka jeszcze że ściągając wszystkie boczki drzwi ani jeden klips sie nie ułamał a np. jak wyciszyłem mazdę to padało 3-5 sztuk na drzwi.
Moge wyslac video z YouTube jak sie sciaga boczki.
Co do wyciszenia to robiłem
Wszystkie drzwi+ bagażnik+ nadkola z zewnątrz+ slupki B w środku auta.
Teraz jest ogromna różnica, mam miernik i przy 130 km/h jest ciszej od zony q5.
Generalnie nowy qq25 jest juz fabrycznie fajnie wyciszony.
Edytowane przez vanice77
Odpiąłem boczek drzwi delikatnie go odchylajac i od spodu włożyłem delikatny mieciutki material "ala kocyk" przy samym głośniku. Pomogło. Wychodzi na to że źródłem rezonansu byl plastik który o coś ocierał.
  • Thanks 1
Rozwiń
Prosimy o filmik.
W jego filmach też jest tylne drzwi ale to podobnie.
Jedna sruba w tylnych drzwiach a przednie maja dwie
Do podważania panelu szyb nie śrubokrętem bo porysujecie tylko plastikowe z allegro.
Screenshot_2025-04-03-13-34-40-375_com_mi.globalbrowser.thumb.jpg.8f36843209524448daf689b87f8783fc.jpg
