calypso83 Opublikowano Niedziela o 17:01 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 17:01 Wymieniłem łożysko z przodu bo wyło,składam wszystko do kupy odpalam auto , świeci się kontrolka od ABS ,po przejechaniu 20 metrów gaśnie a po kolejnych 300 metrach zapala się i już nie gaśnie.Wymieniłem czujnik bo myślałem że się uszkodził przy wyjmowaniu ale dalej to samo.Czy możliwe że łożysko było wadliwe od nowości?Czy może trzeba jechać na kompa i skasować błąd ? Zwykły tani obd nie widzi żadnych błedów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano Wtorek o 19:27 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 19:27 Niestety trzeba zacząć od przeskanowania dobrym interfejsem, jak świeci kontrolka to albo był błąd i już go nie ma (past) , albo jest ciągle (curent). Błędy - past w systemach bezpieczeństwa same się nie kasują mimo że wszystko już jest ok. Nie jestem pewien ale przy ciągłym błędzie systemu ABS pojazd wchodzi w tryb awaryjny ograniczenie mocy i obrotów do 3000rpm. i nie działa system kontroli toru jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calypso83 Opublikowano Środa o 04:50 Autor Udostępnij Opublikowano Środa o 04:50 No tak czułem że bez kompa się nie obędzie.Miałem w głowie jeszcze plan żeby wsadzić z powrotem te stare łożysko ale jak błąd sam się nie kasuje to raczej to mi nic nie powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
