filtr powietrza a gaz
KURCZAK
bylem ostatnio na regulacji LPG i teraz mam zamiar wymienic filtr powietrza, czy bede musiał jeszcze raz jechac na regulacje??? Podobno filtr powietrza ma wpływ na regulacje.
Gość Mariusz Szwałkiewicz
filtr powietrza, a właściwie jego zabrudzenie , a co za tym idzie wydajnośc ma dość duży wpływ na skład mieszanki gaz/powietrze, ale podaj jakieś szczegóły na temat instalacji gazowej. W.Ś.i Sz.N.R.
instalka Lovato a komputer "D.T gas system" II generacji czy jakos tak. Mam strasznie brudny filtr i chce go wymienic ale ktos mi powiedzial ze po wymianie bede musial ponownie jechac na regulacje :?
I drugie pytanie czy przy silniku 1.6 spala mi około 14L gazu to dużo dodam ze w cyklu miejskim i prawie cały czas na klimie.
14l to dość dużo, mój pali w zimie 12 i też nie jestem zadowolony.
Wymiana filtra zmienia skład mieszanki, więc ponowna regulacja może być konieczna. Najlepiej najpierw wymieniać, potem regulować.
14L spalił mi na gazie z ORLENU, wczoraj zatankowałem na małej stacji koło domu i spalił mi 12.5 L.
Dzisiaj zagaiłem z gazownikami na tamat regulacji instalacji po wymianie filtra. Wygląda to tak że jeżeli poprzednia regulacja była robiona na brudnym filtrze który ograniczeł przepusstowość powietrza to nistety trzebam bo skład mieszanki był zły.
BTW rozmawialem z gaziarzem na temat zastosowania filtra stożkowego zamiast tradycyjnego i koleś powiedział że w szczególnie trudnych instalacjach nawet zalecaja montaż takowego i nie widzi przeciwskazań.
regulacja jest konieczna po zmianie filtra na stozkowy(wiekszy) podkrecic gazik i cacy.mi pali na trasie 8-9, w miescie 10-12.kieszen zadowolona
czy jak jezdzilem na pb czy pozniej na lpg wymienialem filtr powietrza razem ze swiecami olejem co 10 tys km. nigdy po wymianie filtra powietrza nie jezdzilem na regulacje instalki a mam taka I generacji. filtr jest po to by go wymieniac. we wrzesniu wymienilem standardowy papierowy filtr na na wkladke K&N zuzycie gazu wzroslo - wiecej powietrza w przypadku instalki podcisnieniowej (mam gaznik) oznacza wiecej zasysanego gazu. przykrecilem srube od skladu mieszanki przy wysokich obrotach i spalanie spadlo - osiagi nie.
pozdrawiam
slawek
i w ten sposób zubożyłeś mu mieszankę dostaje więcej powietrza a mniej gazu -konsekwencje - wysoka temperatura spalania = wypalone gniazda zaworowe !!!
