Gość WUEMTE Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 Witam. Mam P12 22.dci. Niby autko sie dobrze zbiera, ale cos nie jest do konca ok. Mialem uszkodzona turbinke, ale mi ja zreperowano. Czy mozliwe jest, ze ustawiono za male cisnienie na turbince? W jaki sposob da sie to zwiekszyc i czy zwiekszenie cisnienia podniesie zdolnosc przyspieszenia autka? Dziekuje za sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 24 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2005 chyba chodzi Ci o ciśnienie przy którym zaczyna działać zawór bezpieczeństwa przy turbinie :roll: Ja bym proponował podłączenie pod komputer w celu odczytania wartości aktualnych. Będzie wiadomo jakie ciśnienie daje turbina w danym momencie (jeśli dobrze myślę to maksymalnie powinno być około 0.7 atm ponad ciśnienie atmosferyczne), mołiwe że czujnik powietrza doładowującego zawyża wskazanie, możliwe też że przepływomierz wskazuje za małą ilość powietrza i z tego powodu sterownik daje za mało paliwa. To na podstawie moich doświadczeń z zamulonymi dieslami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość clex Opublikowano 7 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2006 Witam. Mam P12 22.dci. Niby autko sie dobrze zbiera, ale cos nie jest do konca ok. Mialem uszkodzona turbinke, ale mi ja zreperowano. Czy mozliwe jest, ze ustawiono za male cisnienie na turbince? W jaki sposob da sie to zwiekszyc i czy zwiekszenie cisnienia podniesie zdolnosc przyspieszenia autka? Dziekuje za sugestie. przechodzilem prze ten problem. turbina jest sterowana podcisnieniem (ma zmenna geometrie). przy wolnych obrotach owinna byc w pelni otwarta, przy 3wzrastajacych obrotach powinna sie przymykac. cisnienia sie nie ustawia, to raczej podcisnienie refuluje wydainosc turbiny. jest ono kontolowane prze elektrozawor. jezeli on padnie to auto moze slabo przyspieszac. najlatwiej sprawdzic podlaczajac proznie bezposrednio z pompy prozniowej do sprezarki. jezeli problem jest natury mechanicznej zaden serwis nie jest w stanie go zidentyfikowac (nie pokazuje sie w komputerze). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
