łozyska przednie
Gość chrosta
Witam! mam tkai problem, przywiozłem mojego nx z niemiec bez skrzyni, stał około rok na dworze nie uzywany, włozyslismy sprzynie wszystko jak nalezy cos strasznie huczy cos to moze byc? przy 30km/h juz słychac ? moze to skrzynia a moze lozyska? jak to sprawdzic miał ktos juz kiedys taki problem? a droga sprawa chodzi o to czy z przegubu z nissana 100nx z ABS idzie przełozyc do zwykłego przegubu ten wianek??
pozdrawiam
no własnie po podniesieniu krecoc nie słychac nic;/ po odpaleniu gdy koło jest w gorze na jedynce tez jest cicho bez gazu na 2 troche łosniej a na 5 gdy koło ma obtoty około 40km/h jest juz straszny huk co to moze byc? moze skrzynia?
jesli lozyska na kolach nie szumia to albo skrzynia albo opony. spraubuj jezdzic na roznych nawierzchnaich i zobacz. najlepiej pojedz na nowy asfalt
a moze byc tak ze, przy małych obrotach koła nie huczy a tak przy 30km/h huczy i bedzie to łozysko?? a skrzynia jak jest zje...... na luxie tez bedzie huczec?? opony odpadaja bo na sniegu nawed huczy
no i okazało sie ze "kupiona" skrzynia, ale sprzedający nie zwroci kasy , ja ja kupiłem 2mc temu od niego a dopiero teraz wsadziłem, remontował ktos takie cos? ile mniejwiecej bedzie kosztowało wymiana wszystkich łozsyk w skrzyni?
Gość EnDrIu WAWA
utopia lepiej kupic nowa skrzynie bedzie pasowala od n13 1.6 12v czyli lata 89-90 lub 90 wersja 1.4 16v bedzie taniej niz do 100nx czy n14 mysle ze 200- 300 pln
ciekawa teoria a obudowy skrzyni sie nie roznia? czy ten 1.6 12V to jest silnik typu ga16? Bo chyba w n13 byly silniki inne niz w nastepcy :?:
no teżmi tak sie wydaje, a jeszcze jedno moj nisan jest na wtrysku DE cos takiego koncowka silnika i miał skrzynie 57Y , a mam skrzynie z koncowki DS i nr skrzynie 64Y, moze to miec jakis wpływ na to co mi sie dzieje?? bo raczej ja w ta wątpie
Gość maciejka_sz
DE, DS to oznaczenie glowicy i rodzaju wtrysku lub gaznika.
Silniki (bloki) sa takie same a co za tym idzie skrzynie takze. Silnik GA16 z N13 to ten sam co w N14. Zmienili tylko w 1990 karoserie na nowsza.
teorja ciekawa ? tyle ze to nie teoria w n13 wystepowaly benzynowe silniki 1.3 8v 1.5 8v 1.6 8v i 1.6 12v otaz 1,4 16v i gama gti te przed ostatnie byly ga i flansze napewno pasuja
