Gość Gołąb Opublikowano 3 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2006 oo to lipa a gdzie sie go montuje?? - wiem wiem upierdliwy jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 to jak nikt mi nie powie gdzie sie montuje takij termometr?? :> mam sam kombinowac?? :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gapa Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 Z checia bym pomogl ale nie mam zielonego pojecia gdzie sie montuje ten termometr moze kawalek maila do nissana pomoze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 byc moze masz racje ale zanim z nissana odpisza to moze ktos z klubowiczow mi doradzi - z tych co zakladali (ale niekoniecznie bo moze ktos juz mial) i jakies delikatne sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 byc moze masz racje ale zanim z nissana odpisza to moze ktos z klubowiczow mi doradzi - z tych co zakladali (ale niekoniecznie bo moze ktos juz mial) i jakies delikatne sugestie cykne dzisiaj fotke o ile miejsce na to pozwoli.! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 dzieki wielkie bede czekal!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 Witam, jezeli dobrze pamietam termometr jest umieszczony w przednim zderzaku, pomiedzy tymi atrapkami (od wewnatrz) Jest tam taki otwor w ktory wkłada sie czujnik , czyli musisz sobie go '"namacać"' :oops: to jest ta czesc zderzaka nad rejestracja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 dzieki wielkie bede czekal!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość USURI Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 Dokładnie to jest to miejsce gdzie ten wredny termistor siedzi. Niestety samo podłączenie nie wystarczy, trzeba go uaktywnić a to jest troszkę wredne bo naciskasz obie wajchy od resetu i ustawienia zegara oraz włączasz zapłon przy jednoczesnym zwolnieniu jednego z przycisków. Po tej operacji pojawia się na wyświetlaczu wskazanie niestety zaczyna od -38 potem rośnie do 40 i spada, cała ta kalibracja trwa podczas jazdy ok 2 dni. Koledzy pisali że bez jazdy na wł zapłonie to ok 15 min ale sam nie testowałem. Wiem że u mnie to trwało 2 dni. Przez cały ten czas wskazanie migało. Potem zapaliło się na stałe i teraz miga tylko gdy temp na drodze spadnie w okolice zera (miga tylko stopień celsjusza). Cała ta operacja jest opisana na płytce serwisowej Klamerki . Pozdrawiam Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 no!! i to sie nazywa serwis!!! a nie jakies tam ASO!!! hihi dzieki wielkie!!! tak patrze po tych zdjeciach ze strasznie duzo kabelkow masz przed chlodnica... ja mam tylko dwa :roll: jeden od klaksonu i drugi od... hmm mam nadzieje ze termometru jeszcze raz wielkie dzieki!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 no!! i to sie nazywa serwis!!! a nie jakies tam ASO!!! hihi dzieki wielkie!!! tak patrze po tych zdjeciach ze strasznie duzo kabelkow masz przed chlodnica... ja mam tylko dwa :roll: jeden od klaksonu i drugi od... hmm mam nadzieje ze termometru jeszcze raz wielkie dzieki!! bo mam dwa klaksony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 bo mam dwa klaksony jeden na pozdrawianie klubowiczow 8) drugi na zawalidrogi (tzw. cycmaliny) :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 ee to na wypasie almerka w k11 tez mialem dwa trabila jak jakis wielki samochod a twarze przestraszonych ludzi hehe nie do opisania jak uciekali bo mysleli ze cos wiellkiego leci a tu micrusia :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 ee to na wypasie almerka w k11 tez mialem dwa trabila jak jakis wielki samochod a twarze przestraszonych ludzi hehe nie do opisania jak uciekali bo mysleli ze cos wiellkiego leci a tu micrusia :twisted: kiedys jak titnolem na goscia w polonezie to chlop tak sie zdenerwowal ze az mu fura zgasla ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 4 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2006 :twisted: hehe tez tak mozna lubie takich zawodników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 5 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2006 Cała ta operacja jest opisana na płytce serwisowej Klamerki Czy jakieś bliższe informacje na temat płytki można uzyskać. Co to dokładnie jest i gdzie to mozna zdobyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 5 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2006 Cała ta operacja jest opisana na płytce serwisowej Klamerki Czy jakieś bliższe informacje na temat płytki można uzyskać. Co to dokładnie jest i gdzie to mozna zdobyć. chcesz to moge ci to wystawic na emule. jak rowniez katalog czesci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 5 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2006 ile ta plytka ma MB ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 5 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2006 Cała ta operacja jest opisana na płytce serwisowej Klamerki Czy jakieś bliższe informacje na temat płytki można uzyskać. Co to dokładnie jest i gdzie to mozna zdobyć. chcesz to moge ci to wystawic na emule. jak rowniez katalog czesci. Ja korzystam z DC++ a tam takich rzeczy nie ma. Wiec wystawienie na epule chyba nic nie da. Jak by się dało, to moze wypal płytkę i wrzuć pocztą na mój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thomson30 Opublikowano 5 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2006 A ja bym prosił na emula, generalnie większość z niego korzysta. Nie mówisz chyba o instrukcji manual service (tą akurat mam i nic tam takiego nie znalazłem). Będę bardzo wdzięczny. A tak w ogóle - to w końcu ktoś napisałe coś konkternego na temat termometru - wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość USURI Opublikowano 5 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2006 Tu macie link na emule a całość się nazywa service manual do wypalenia obraz np. Nero. Waga pliku 422MB :shock: ed2k://|file|Nissan%20Almera%20n16%20(Deutsch%20-%20English%20-%20Espanol%20-%20Francais)%20(Nero)%20(Service%20Manual).nrg|443150384|E1DDA925EC3DB848F4B96B86F67147EB|h=65KTIQJOHGJ5ZJ4OCQXSE BEQZWGNQWX4|/ Pozdrawiam Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdaSch Opublikowano 5 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2006 dajcie miejsce na serwerze do wrzuce manulale od n16, p12, maxima i jeszcze inne potrzeba z 1G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 6 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2006 A czy nie ma gdzieś tej instrukcji w necie do ściągnięcia. Coś innego niz na emule?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tjank Opublikowano 10 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 A jedno pytanko jeśli można. Cena czujki faktycznie - 190 pln. anowie w ASO łąskawie nic nie biorą za jej wpięcie. No i moje pytanko - a może ktoś testował czy termometr Almerowy będzie pracował z czujką od termometru bazarowego ???? Osobiście podejrzewam, problemem może być tylko podpięcie do wtyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raVonline Opublikowano 10 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 NISSAN robi straszna biede ze termometr w aucie to dodatkowa opcja jakby to byl jakis wynalazek :/ żałosne sam nie mam czujnika ale zastanawiam sie na kupieniem termometru z allegro aby mi pokazywal tem na zewn i wewn auta.. dla nissana to dopiero WYPAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
