Termometr w N16
Gość Gołąb
Prosze, zmierzyłem czujnik omomierzem i przy 5 stopniach w garazu jest 7.21 kΩ po dłuzszym trzymaniu w rece opornosc maleje (tzn czujnik sie ogrzewa) i jest 6.28 kΩ a na termometrze pokazjue 9 stopni czy to Wam wystarczy ??
czy cos jecze Wam zmierzyc :grin:
Nie ma sprawy mówisz i masz, nie sledziłem watku bo tak to juz bys widział wczesniej.
Ciekaw jestem czy dopasujesz od czegos taki czujnik :)
To ja też mam pytanko.Zakupiłem na allegro czujnik temperatury do n16,ale przed liftem,natomiast ja mam auto po lifcie i wtyczki nie pasują-czy ktoś wie,czy po przeróbce wtyczki ten czujnik będzie odpowiedni?
hmmm jezeli jest na nim napisane Nissan to powinien pasowac,ja bym zakladał lub zrobił prowizorke tak abys ewentualnie mógł go dalej sprzedac.
Moznaby kogos poprosic i zmierzyc rezystancje w Almie po fl.
Teraz jak masz pomiary omomierzem to nie masz nic prostszego - podjedź do pierwszego lepszego elektryka - elektronika niech ci zmierzy oporność tego termistorka. Jak będzie podobna do wartości podanych przez Bartka to zaoszczędziłeś 190pln
tak
ja mam np czojnik z almy po lifcie i dziala wysmienicie! kostke oryginalna uwalilem i dolutowala ta z almy po lifcie
! ta kostke z przed liftu mam w garazu wiec mozemy sie dogadac.
Nie mogę sobie poradzić z tym czujnikiem,przerobiłem kostkę,podpiąłem czujnik ale na wyświetlaczu mi nic nie pokazuje.Robiłem reset zegarów i też nic nie pomaga.Czujnik jest ok,bo mierzyłem omomierzem i wskazania się zmieniają w zależności od temperatury w jakiej jest czujnik.Czy może to idzie przez jakiś bezpiecznik,którego fabrycznie nie wstawiają,gdy nie jest zamontowany czujnik?
u mnie wszystko zadzialalo po resecie zegarow.
sprawdz jaki kod pokazuje ci przy tescie termometru! pokazuje tam czy obwod jest zwarty czy moze otwarty.
Spróbuj zrobić tak: gdy wejdziesz w tryb resetu zegarów naciśnij i przytrzymaj jeszcze raz obydwa przyciski, u mnie to pomogło.
A ja zakończyłem temat. Wczoraj w ASO założyłem orginała 180 pln i się cieszę :grin:
czyli poszedles na latwizne :)))
spoko kazdy robi jak chce.
pozdro :mrgreen:
Ale szczęście było połowiczne, bo przy okazji stwierdzili że mam padniety moduł NATSa. Nie działała mi lampka oświetlenia kabiny - dawno temu zrobiłem przypadkiem zwarcie na płytce lampki doginając blaszki. Poleciał bezpiecznik i lampka przestała reagować na otwierane drzwi. Pozostało tylko ON/OFF ręcznie. Myślałęm że naprawa to będzie drobiazg, a tu panowie w ASO stwierdzili uszkodzenie modułu - wymiana 1600 pln !!!!! :shock: A może wiecie gdzie można kupić używany ??????
O który kod Ci chodzi? Bo po puszczeniu jednego przycisku najpierw wyświetla się wszystko na wyświetlaczu,a później jak naciskam pojedyńczo to zmieniają się różne kody łącznie z tym,że zegary idą na maxa.I jeszcze jedno pytanie,czy w tej kostce,gdzie wpinam czujnik po przekręceniu kluczyka powinno się pojawić napięcie,bo u mnie sie nie pojawia.
musisz dojsc do etapu gdy pojawi Ci sie cos takiego
i odczytujesz jaki jest kod pod cyfra "4"
1 zwarty
2- otwarty
0 - prawidlowe
vgsoft1 dzięki za odpowiedź,będę po południu testował :)
[ Dodano: 13 Mar 2006, 23:28 ]
Sprawdzałem,pod 4 mam zero,czyli prawidłowo,a temperatury nie wyświetla i nieważne czy czujnik jest wpięty czy wypięty
[ Dodano: 15 Mar 2006, 10:33 ]
czy naprawdę nikt nie wie jaka jaka jest przyczyna?
  • 11 miesięcy temu...
tz4,
Witam!
Własnie próbuje zamontować sobie termometr w mojej N16 fl 2003 i doszedłem do takiego samego momentu jak Ty miałes :( . Nie mogę uzyskać wskazań na wyświetlaczu a obiawy są identyczne jak u ciebie. Ciekaw jestem, czy udało Ci się wreszcie uruchomić termometr, a jak tak to jak to zrobiłeś???
tz4,
Witam!
Masz tam dwie kostki i ja wpiąłem nie w tą co trzeba :oops: ,podejrzewam,że to była ta od halogenów,kiedy wpiąłem w tą drugą zrobiłem reset i od razu wyskoczyła mi temperatura,kalibracja trwała około 5 minut,może też źle wpiąłeś? Pozdrawiam
tz4, dzięki wielkie zaraz pojde sprawdzić jeszcze raz może jest tam jeszcze inna kostka :D
[ Dodano: Nie 04 Mar, 2007 10:53 ]
No i była tylko trochę zakamulowana. Dzięki za pomoc tz4
  • 2 lata później...
Witam!
Sluchajcie, aby nie kupować oryginalnego czujnika, ani ze szrotu uzywanego robi sie tak: Kupujecie potencjometr, podłączacie go pod wolną wtyczkę i tak regulujecie potencjometrem, az na wyświetlaczu pojawi sie temperatura taka jak na zewnątrz. wtedy odczepiacie potencjometr , mierzycie miernikiem jaka jest jego rezystancja i taki kupujecie termistor. Ta daa! :-) Najlepiej to robic w temperaturze pokojowej (miedzy 22-25st C). Wtedy pomiar bedzie najdokladniejszy. Oczywiscie przed regulacją zresetowac kompa, i poczekac az sie ustabilizuje temperatura (narazie nieskalibrowana, ale to nie wazne), moze to potrwac od kilku minut-do 2 dni.
  • 3 lata później...
Ostatnio ściągałem panel przedni i potem, jak go założyłem to przestała mi się wyświetlać temperatura, N16 mam temperature na środkowym wyświetlaczu nad radiem. Nie wiem na pewno, czy to po tym zaboegu przestało działać, ale jak jeszcze raz ściągnąłem panel, poprzyciskałem wtyki to mi teraz wyświetla się tylko ta dolna kreska z cyfry, która jest naprzykład przy 2, 3, 5 itp. czy możecie mi podać, na której wtyczce i który kabelek jest od termometru. Być może coś nie styka i trzeba go lepiej zamocować, no chyba, że mi całkiem termometr padł.
