[P10] 2.0 D Czasami blokuje przednie koło po hamowaniu
Gość hermaann
Witam. Mam problem z hamulcem w przednim lewym kole. Od pewnego czasu po hamowaniu nawet delikatnym po zdjeciu nogi z hamulca kolo jest nadal hamowane. Niekiedy hamuje prawie nie odczuwalnie, ale zdaza sie tez taka sytuacja ze felga jest goraca i samochod na nie dlugim odcinku po wyluzowaniu mocno zwalnia. W tej sytuacji gasze silnik, czekam kilka minut i jest dobrze. Wymontowalem docisk i nacisnąłem na hamulec, cylinderek ladnie odbil. Mechanik powiedzial, ze skoro cylinderek odbija to docisk jest dobry, gdyby sie zapiekl to na dobre. Czy to prawda?? Prosze o poradę. pozdrawiam
kiedyś miałem podobnie.
zacisk czasami nie odbijał....
a sprawdzałeś płyn hamulcowy... może czas wymienić.... u mnie pomogło
niekiedy zaciski zacierają się z powodu zużycia płynu hamulcowego (stosunkowo duży udział wody)...
płyn nie jest drogi ... nawet profilaktycznie warto wymienić.
Gość Mariusz Szwałkiewicz
Witam. Powody nieodbijania klocka mogą być różne :) . Tak jak napisali juz koledzy jakość płynu hamulcowego, zardzewiałe ( lub tylko brudne) prowadzenia klocka w zacisku, lub brudna powierzchnia boczna ( w geometrii nazywa się to tworzącą walca) tłoczka. Pamiętaj ,że siła z jaką wciska się tłoczek ręką przy sprawdzaniu jest wielokrotnie wyższa od tej jaka na niego działa przy normalnej eksploatacji ( nie mówimy tu o sile jaka WYPYCHA tłoczek tylko o wsuwającej go do cylinderka) . Wypadałoby wymienić płyn w układzie hamulcowym ( i tak producenci tego napitku zalecają wymianę co 2 lata , ze względu na starzenie)oczyścić ślizgacze klocków, przy okazji zobaczysz czy klocek nie staje skosem w zacisku, zmontować smarując odpowiednie powierzchnie i powinno być o.k. :D
Proponuję wymienić płyn hamulcowy, przeczyścić tłoczek w zacisku. JEżeli to nie pomoże to może tak robić przewód hamulcowy-gumowy. W Fiatach to np. jest wada. Tatykają się i jak nadusisz jest ok, ale już płyn się nie cofa z powrotem.
Moim zdaniem to wina zapieczonych tłoczków. miałem podobny problem. Przy wymianie kliocków rozłożyłem tłoczki, wyczyściłem cały stary smar i brud, nasmarowałem na nowo i od tamtej pory pięknie odbijają. Pozdro.
