wymiana pasków alternatora i pompy wspomagania przy N15
Gość pawelk
:) no stary troche pracy cie czeka, najpierw musisz mieć kanał bo od góry nie dasz rady, potem prawe koło i wszystkie plastiki z prawej strony (przód), dopiero od spodu dojdziesz do śruby montażowej pompy wspomagania a następnie alternatora. śruba pompy wspomagania ma łeb okrągły i zabezpieczona jest przed obracanie specjalną podkładką którą (w przypadku zapieczenia nakrętki) trzeba trzymać w czasie odkręcania (wkrętak montażowy). dopiero po tych czynnościach możesz poluzować regulacje naciągu pasków i wymienić paski. możesz zrobić to sam ale najprawdopodobniej do pompy wsp ktoś będzie musiał ci pomóc prztrzymując tą nieszczęsną podkładkę. czas około 2 godzin jeżeli nie będzie komplikacji. powodzenia :)
