Mam takie ciche marzenie: N14 1,4 Turbo
gregor
Właśnie narodził sie w mojej głowie taki pomysł: czy da się uturbić N14 1,4 na gaźniku? :oops: Nie chodzi mi o jakiś wielki przyrost mocy ale o taki aby w zupełności wystarczał do sprawnego poruszania się. Piszę to bo u mojego brata w warsztacie znalazłem kilka turbinek a on sam zakłada taki agregacik do opla manty a z drugiej strony postanowiłem, że mój Kicak zostanie u mnie do końca żywota swego a jak nazbieram trochę kaski to kupie sobie jeszcze jedno autko.
Gość --Mlody--
  Bombel napisał:
Z gaźnikiem marna sprawa :( Musisz byc pewny gaźnika na 100%, bo jesli choc na chwile nie da turbinie paliwka to po turbinie. Moze najpierw zmien gaźnik na wtryski i dopiero turbo. Wtedy bedzie git, a silnik GA14 tez jest na wtrysku, wiec podmianka mala :)
Bombelq . Nie prawda ;) Wszystko sie da, gaznik tez jest spoko do uturbiana (np. Renault 5 gt turbo) . Fakt faktem , ze jak zabraknie chwilowo paliwka... to silnik poplynie a nie turbina sie uszkodzi ;)
Mysle ze mozesz zrobic tak.
Jak masz dostep do jakiejs malej sprezareczki , taniej i w miare dzialajacej, to :
-uspawaj sobie kolektor, moge Ci pomoc bo mam dojscie do mega spawacza i tanich materialow, zrobimy cos tanio, moze nie koniecznie mega perfekcyjnie ale na pewno dobrze
-jedz na szrot , kup jakis wydech 55` od 2.0 jakiegokolwiek, uspawaj sobie migomatem z tamtego i bedzie dzialalo.
-Kup druga pompe paliwa i podlacz ja na `pstryczek` , przerob gaznik albo zaadaptuj od czegos innego, wszystko sie da, zapewniam.
-sprobuj pojezdzic na seryjnym sprzegle jesli chcesz nieduze przyrosty mocy, najwyzej jak nie bedzie dzialalo zainwestuj w spieka.
-Kup wskaznik EGT i smigaj do bolu ;)
hm a co z tymi mitami ze silniki ktore nie mialy seryjnie turba a dostaja traca ostro na zywotnosci czytalem to w jakims czasopismie no na dlugo to nie pochodzi silniczek no i cena 6000 ?
Gość --Mlody--
spokojnie , zaden silnik nie straci na zywotnosci przy niewielkim doladowaniu ( bo o takim przeciez mowa ) . Mysle ze 120 KM to bezproblemowa moc nie skracajaca zywotnosci. Dopiero od 140 KM z jednego litra pojemnosci silnika robia sie problemy na seryjnych gratach ;) Cena... mysle ze w 4000 z pomoca dobrych kolegow, ukladow tu i tam i bardzo taniej sprezarki w tym przypadku dalo by rade.
no właśnie, jakich części prócz turbiny trzeba szukać? bo jeszcze w temacie się nie orientowałem, a może poszukać samego silnika CA18DET, tylko nie wiem czy do N14 wejdzie?
  wszok napisał:
a wszyscy mowia tylko o 2.0 jak juz cos wyrepecisz.... :twisted:
Bo to najlepsze rozwiazanie :)
  maciejka_sz napisał:
Po diaska wsadzac CA18DET do N14 jak tam seryjnie byl wstawiany SR20DE? Chyba lepiej wlozyc silnik nowszej generacji.
Noo... GTI swap koniecznie ;) Potrzebne beda polosie, skrzynia, ecu, wiazka, pompa, wydech no silnik rzecz jasna. To co wyciagniesz ze swojego to sprzedasz i szafa gra.
P.S. Dojdzie jeszcze sprzeglo i poduszki silnika.
  • 11 miesięcy temu...
Witam.
Ja w niedziele stanę się właścicielem n14 1.4 16V+LPG wyglądzik autko ma podoba mi się. Zastanawiam się nad założeniem TURBINKI autko ma 87KM interesuje mnie przyrost mocy w granicach 30% to będzie ok. 110-120KM ile kosztuje taka impreza turbinka przerobienie kolektora wydech + ssący z tym nie ma problemu darmo a reszta, co z kompem dawka paliwa smarowanie turbinko(od czujnika oleju trójnik?) No i najważniejsze pytanko czy autko może posiadać LPG + TURBO? Pozdrawiam
