[N15] Zarowki czy diody pod zegary?
Gość 1125maly
mam maly problemik,nie swieca mi dwie polowki zegarow tzn.polowa jednego i polowa drugiego zegara w N15, jak juz odkrece zegary to chcialbym sobie przy okazji wymienic podswietlanie na niebieski kolor tylko nie wiem czy moge tam podlaczyc diody,i jak je podlaczyc? i ile ich bym musial miec?bo z tego co czytalem to sa tam zarowki W5W ,i nie wiem czy bede je mogl zamienic na diody..prosze o rady,moze jakies linki zawierajace opisy rozbierania zegarow..z gory dziekuje ..
ja jestem swiezo po rozbieraniu zegarow :D wiec:
-odkrecasz srubki pod tym daszkiem
-odkrecasz srodkowa konsole bo ta czarna oslona zegarow zachodzi troche pod nia
-pozniej delikatnie podwazasz i wyciagasz daszek ;] najlepiej opusc sobie kierownice na sam dol i bedzie ci latwo :)
-pozniej masz caly modul zegarow, trzy sruby ;]
-wyciagasz go ta frontowa strona w dol jak juz odkrecisz sruby
-teraz masz z tylu trzy kostki, latwo wychodza, trzeba tylko te takie dzyndzle wcisnac i rownoczesnie wyciagnac ;] jak zobaczysz to bedziesz wiedzial o co mi chodzi :P
-bierzesz deske do domu i tam wygodnie robisz co ci potrzebne :P
ja wymienialem tarcze i popsulem wskaznik temp :P tzn wskazowka zle wlozona ale nie chce mi sie poprawic ;]. uwazaj przy wyciaganiu wskazowek. obrotka i predkosciomierz latwo wychodza, najgozej jest z tymi bocznymi :/ mnie juz palce bola... aha zanim sie dostaniesz do tarcz musisz zdjac to przezroczyste delikatnie naciskajac na zaczepy od tylu, pozniej jeszcze to samo z tymi czarnymi obwodkami i tyle ;]
jak juz zrobisz to nie wkladaj wskazowek ;]
zanies deske jeszcze bez tego przezroczystego do samochodu. podlacz, wloz kluczyk i przekrec na to polozenie za acc, to w ktorym wskazniki wskakuja na zera ;] dopiero wtedy zaloz wskazowki na zerach. zaloz plastikowa oslone i wszystko poskrecaj, aha jeszcze jedno, wskazowke na wskaznik paliwa zaloz po chwilce zeby sie ustabilizowala :D
pozdro i powodzenia ;] mnie niedlugo czeka rozbiorka po raz drugi zeby ten temp poprawic....
Jak tylko chcesz wymienić żarówki to nie trzeba ściągać tarcz zegarów i lepiej nie ruszać wskazówek, ciężko schodzą i można złamać, można też porysować tarcze przy ściąganiu i później nieładnie to wygląda.
Można wstawić diody zamiast żarówek, w sklepach są diody na 12V, do zwykłej diody trzeba dolutować opornik 1kOhm w szereg. Przy podłączaniu diody trzeba pamiętać o właściwej polaryzacji. I jeszcze jedno przy diodach ciężko uzyskać równe podświetlenie i wszystkie czerwne pola staną się w nocy niebieskie. Mam u siebie to wiem.
to sa postojowki 5W5 zamowione na allegro , ale z tego co czytalem to zamawiane na allegro sa do bani ,zanim sie o tym dowiedzialem bylo juz za pozno bo juz je zamowilem ale drogo nie placilem i sie sam przekonam czy sa dobre czy nie.. to link tych zarowek.. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79969341
  • 1 rok później...
wyczytałem w "zrób to sam" , ze potrzeba 6 żarówek do podświetlenia zegarów w N15, zgadza się ?? I czy maja byc to T5 ?? Na wcisk czy w oprawce ??
dzięki z góry
Ok, mam pytanie, przysłano mi niebieskie diody i teraz, czy faktycznie jak zrobie podswietlenie to wskazówki będą niewidoczne, druga sprawa mam cztery diody czy to wystarczy, ponieważ producent nspiał że wysyła tyle ile potrzeba do danego modelu.
Jesli jest problem z tym podsietleniem to może lepiej tarcze na białe wymienić... dajcie znać
