[P10/W10] Padł komputer czy czujnik temperatury ?
Gość rzorrzik
Witam serdecznie.
Wreszcie zdjagnozowałem moją P10 1,6 benzynka 1994.
Miałem problem z porannym odpalaniem. Po wielu perypetiach i wymianach świec, filterka paliwa, przewodów (nic nie pomogło) zaprowadziłem auto do elektronika. Po dwódniowej diagnostyce :D mechanik stwierdził że padł komputer. Dokładnie to po prostu komputer nie widzi niskiej temperatury, a najniższą jaką widzi nawet po wypieciu czujnika to 30 st.C gdzie powienien podobno widzieć ok. - 40 st.C.
a podobno czujnik jest w porządku.
Zadnych innych problemów nie ma i mi sie nie bardzo chce wierzyć że to komputer. Proszę was o opinie może ktoś z was miał coś takiego??????
Pozdrawiam serdecznie
P.S. A może ktoś ma (z okolic lublina) tani komputerek do sprzedania, chociaż najchętniej bym go pożyczył sprawdzić czy to naprawde komputer
Gość maciejka_sz
Komputer albo dziala albo nie dziala wcale.. pierwszy raz spotykam sie z taka diagnoza ze komp nie widzi temperatuy silnika a reszta jest OK. Moze to kwestia przeprogramowania?
Stawiam raczej na czujnik temperatury ktory wspolpracuje z komputerem.
Gość cornholio78
nioe zgadzam się z tym że działa albop nie. Mailem klienta z passatem w którym komputer podawał mi na ktsa wartości 2-4 krotnie zawyżone mimo sprawnych wszystkich czujników. Wysłałem go do elektronika który mu ten komputer naprawił. Potem wartości na kts'ie były prawidłowe
Gość cornholio78
a podobno czujnik jest w porządku...
co to znaczy że widzi? jak mechanik odczytał te parametry? podłącz w obwód czujnika opornik odpowiadający oporowi czujnika temp przy np 0 st Celsjusza. Zmierz czujnik w kilku temperaturach np 0, 20, 80 st C i podaj te wartości oporu jakie uzyskałeś
myślę, że sprawdź najpierw dokładnie czujnik zanim zainwestujesz w ECU. Może na przewodacha jakieś zwarcie i "widzi" cały czas idiotyczna temperaturę
witam
Nie było mnie kilka dni w kraju i nie mogłem sie odezwać.
Symulowaliśmy temperature około 0 st.C. i w komputerze podłaczonym pod nissana pokazywało około 30 st.C na plusie a tak jak napisałem po wypieciu czujnika pokazuje temperaturę dodatnią a powienien podobno maxymalną minusową jaką widzi, jak ktoś może niech wypnie swój czujnik i wtedy sprawdzi jaką u siebie wiedzi temperaturę. .Mechanik twierdzi że czujnik jest w porządku.(jakoś podobno to sprawdził) i dalej upiera się przy komputerze.
Proszę o pomoc :D
Gość rzorrzik
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Zmieniłem komputer,auto jest jak nowe pali nawet przy - 30 st.C.
Jednak mój mechanik miał racje mój komp. był padnięty i szacunek mu za to.
Miałem kłopot bo nigdzie nie mogłem dostać kompa o idenetycznych numerach jak moje więc zadzwoniłem do serwisu i spytałem o cenę nowego, heheh to tylko 5000 zł, naprawde 5000 zł hihi. Roześmiałem się i poprosiłem pana z serwisu aby mi podał wszystke możliwe numery innych komuterów pasujących do mojego auta. I o dziwo pan z serwisu był bardzo uprzejmy i mi podał a wtedy za telefon i zmówiłem sobie używany komp. za 300 zł. Dowiedziałem sie jeszcze że bede miał przez ten nowy wiecej o jakieś 10 KM, bo ja miałem wersję okrojoną.
Pozdrawiam wszystkich nissanmaniaków.
