Gość minio Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 witam! używałem opcji szukaj ale nie znalazłem nic na tentemat, pytanie jest następujące: przepustnica ssania powinna być ustawiona pionowo czy lekko skośnie (mowa oczywiście o gorącym silniku) w moim przypadku ustawiona jest lekko skośnie czy to normalne? jeśli nie to proszę o jakiąś podpowiedź jak to naprawić. Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 12 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2006 Z tego co wiem to skośnie. Pionowo jak działa ssanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek84r Opublikowano 14 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2006 Prawidłowo jest lekko skośnie. Pzd 8) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marzzz Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 witam,mam problem z ssaniem.przepustnica na zimnym otwiera sie na pion,a ssania niestety brak.Jak sobie poradzić z tym problemem ,regulacja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ffliper Opublikowano 31 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2006 Mam dokladnie ten sam problem.Przy pionowym lub poziomym ustawieniu przepustnicy ssanie nie dziala.Czym to moze byc spowodowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 19 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2006 jak to przy pionowym czy poziomym ustawiniu nie dziala, widocznie co innego jest uszkodzone kiedy ta klapka jest pionowa to ssanie jest w pelni wylaczone, jesli jest prawie domkniete ssanie dziala na maxa ssanie to dziala w sposob kiedy klapka jest przymknieta nie zasysa powietrza tylko tyle co jest uchylona minimalnie kalpka, nie ssajac powietrza silniik zasaysa wiecej paliwa i mieszanka sie wzbogaca w miare wzrostu temp pod wplywm grzalki sprezyna bimetalowa jest ogrzewana i otwiera sie coraz bardziej klapka, domyslne ustawienie przepustnicy jest zalezne od temp otoczenia niepamietam jak jest kiedy jest zimny silnik kiedy sie da gazu ae chyba sie wtedy poprzez dzwigienki klapka otwiera i przymyka po puszczeniu gazu aby silnik nie zgasl, ale nie jestem pewien z tym jesli ssanie nie dziala jest opis jak je naprawic w przypadku gdy nadpalone sa styki, gorzej jak jest peknieta sprezyna pozdr hermol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 20 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2006 Dokładnie jak pisze hermoll. Co do tematu działania ssania to sam go opisywałem więc napewno jest na forum!! A przy zimnym siniku jak dodajesz gazu to ssanie się otwiera, gdy puścisz gaz to znowu się przymyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
