Gość slawio Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 WITAM WSZYSTKICH! MAM PYTANIE CZY W WASZYCH MICRACH K11 MACIE PODSWIETLONY ZEGAR KTORY WSKAZUJE GODZINE ZNAJDUJE SIE ON POD WSKAZNIKIEM TEMPERATURY BO W MOIM PRZYPADKU ON NIE JEST PODSWIETLANY I NIE WIEM CZY SA PRZYPALONE ZAROWKI CZY TAK BYLO OD POCZATKU.POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 Jest podswietlany "delikatnie"-po przekreceniu raz kluczykiem stacyjki,powinien sie podswietlic!prawdopodobnie masz spalona zarówke!Ja wymieniłem wszystkie zarówki na diody 5 candelowe,i nie maja sie juz prawa spalic do konca zycia mojego autka 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 WITAM WSZYSTKICH! MAM PYTANIE CZY W WASZYCH MICRACH K11 MACIE PODSWIETLONY ZEGAR KTORY WSKAZUJE GODZINE ZNAJDUJE SIE ON POD WSKAZNIKIEM TEMPERATURY BO W MOIM PRZYPADKU ON NIE JEST PODSWIETLANY I NIE WIEM CZY SA PRZYPALONE ZAROWKI CZY TAK BYLO OD POCZATKU.POZDRAWIAM Ja też miałem od początku mojego posiadania poprzedniej micry ciemny zegarek, dodatkowo w micrze znajomej bylo identycznie. Stwierdzilem ze chyba ten-typ-tak-ma Kiedys spalilo mi sie podswietlanie predkosciomierza i rozbebeszylem deske i okazalo sie ze za podswietlenie zegarka odpowiada zaroweczka, ale ze wzgledu na to ze swieci zawsze (a nie tylko ze swiatlami) spala sie dosc szybko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawio Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 CZYLI ZAROWECZKA DO WYMIANY! A CIEZKO SIE WYMIENIA? A TE DIODY MOZNA GDZIES KUPIC NA INTERNECIE?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo__jo Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 Jest podswietlany "delikatnie"-po przekreceniu raz kluczykiem stacyjki,powinien sie podswietlic!prawdopodobnie masz spalona zarówke!Ja wymieniłem wszystkie zarówki na diody 5 candelowe,i nie maja sie juz prawa spalic do konca zycia mojego autka 8) Dużego nakładu sił i środków wymaga zamiana żarówek na diody ????? I czy w wogóle warto !! Może jakieś zdjęcie :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 17 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2006 hehe,no ja mam niebieskie podswietlenie zegarów,cos takiego jak w szmelcVWagenach ,jesli chodzi o koszt to nie jest duzy,kilka diod i oporników,ale za to kilka h pracy trzeba w to włozyc :wink:jutro cykne cosik to wrzuce jak to wygląda! http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81925932 -cos takiego-ZYWOTNOSC 100 000 h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2006 Na allegro masz od 3-4zeta za sztuke gotowe diody do podswietlania - co wazne rozpraszające. Tylko zastanawiam się nad efektem. To białe też nie jest złe takie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2006 Własnie muszą byc skupiające,montuje sie je pod delikatnym kątem,jesli zamontujecie rozpraszające,zegary bedą ledwo co podswietlone,a to dlatego,ze z drugiej strony tarczy zegarów,jest biały przezroczysty alalaminat,wiec i tak diode rozproszy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wo__jo Opublikowano 18 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2006 Dzisiaj zamontowałem w mojej Lagunie białe diody do oświetlenia tylnej kanapy w sumie 2 X 6 diod 3mm efekt Zaje.......szczo Zaje.......isty nie rzucają się w oczy jak nie świecą za to w nocy jak w UFO koszt razem z opornikami zamknął się w 12 zł. Już wiem jak zrobić oświetlenie bagażnika w Mikrze kilka led-ów a efekt doskonały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawio Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Dzisiaj w moim autku zamontowałem diody do podswietlenia zegarów czyli 5 sztuk okazalo sie ze sa przepalone 2 zarówki powiem wam ze po wymianie dosc ciekawie wyglada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał79 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 żaróweczki wymienisz za kilkanaście groszy (ok 70 groszy za sztukę)> a wymiana nie będzie kłopotliwa. Trzeba odkręcić dosłownie 5 śrub 2 mocujące osłonę zegarów i 3 mocujące zegary. Następnie wyjąć przepaloną żarówkę (znajduje się pod zegarkiem ) i włożyć nową do kupienia we wszystkich stacjach paliw. Miłego rozkręcania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jorgus Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Własnie muszą byc skupiające,montuje sie je pod delikatnym kątem,jesli zamontujecie rozpraszające,zegary bedą ledwo co podswietlone,a to dlatego,ze z drugiej strony tarczy zegarów,jest biały przezroczysty alalaminat,wiec i tak diode rozproszy! Nie musza byc skupiajace Wlasnie zamontowalem diody led odrazu z opornikiem na dodatek dioda plaska czyli rozpraszajaca - koszt 4zl sztuka. Kolor czerwony :twisted: :twisted: :twisted: Efekt za***isty. A wymiana banalna. Chlopaki a zmienialiscie podswietlenie pokretel nawiewow? Jest jakis problem czy sytuacja analogiczna do licznika? PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Ja wymieniałem,jest z tym troche roboty,najwiekszy problem sprawiło mi sciągniecie i załozenie wszystkich linek ,no i wymiana diod w przyciskach ogrzewania tylnej szyby ,oraz tylnego swiatła przeciwmgielnego :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jorgus Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Ja wymieniałem,jest z tym troche roboty,najwiekszy problem sprawiło mi sciągniecie i załozenie wszystkich linek ,no i wymiana diod w przyciskach ogrzewania tylnej szyby ,oraz tylnego swiatła przeciwmgielnego :wink: Roboty? Moze to kwestia wprawy, ale mi demontaz licznika, wymiana diod i zalozenie licznika nie zajelo wiecej niz 30 min Wczesniej mialem sejka i jego rozebralem na czesci pierwsze moze dlatego tak mi teraz szybko idzie :twisted: Ryba ile jest zarowek do wymiany tam gdzie sa pokretla nawiewu? P.S. Jakby kto mial problem z demontazem czego kolwiek to piszcie - na pewno pomoge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
competer Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Mam co prawda Primerę, ale sprawa podświetlenia włączników i zegarów jest aktualna w każdym aucie. Proponuje zajrzeć tutaj http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14973. Znalazłem hurtownię z dobrymi cenami za LED-y 12V, 3mm i 5mm. Różnica między allegro a nimi jest kilkukrotna, jedynie zamówienie musi opiewac na minimum 100,00 złociszy. Poza tym na allegro brak jest białych LED-ów. Pozostaje tylko rozpoznanie o jaką ilosć kandeli należy pytać. Moc takiej diody jest chyba najbardziej istotna przy podświetleniu zegarów i włączników awaryjnych, podgrzewania szyb i lusterek i przeciwwmgielnych. Wszystko co świeci nisko (nawiewy i sterowanie szybami) może być podświetlone mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Jorgus słuchaj ja nie rozkreciłem zegarów i nie wymieniłem gotowych zarówek za 4 zł z opornikiem,wymontowałem zegar,wziołem go do domu i tam na spokojnie obliczałem jakie mają byc opory na kazdej diodzie(poniewaz niektore łączyłem rownolegle i opory były inne)nastepnie łaczyłem to wszystko cyną,a wszystkie "siedzenia" na zarówki wyj... wsio,nie wkłądałem gotowych diód w "siedzenia"-wiec dlatego tak szybk sie z tym uwinołes !!jak mowisz ze tak super ci to wszystko swieci to zapodaj fotki,pooglądamy i zobaczymy starania twojej pracy a jesli chodzi o srodkowy "panel" pokreteł nawiewu to juz nie pamietam są tam chyba 2 zarówki podswietlające,ja z tego co pamietam załozyłem 8 niebieskich diód,na 2 pokretła zewnetrzne,jesli chodzi o srodkowe pokretło nie wstawiałem tam diód,poniewaz jest to juz podswietlone na czerwony z niebieskim !! jak zrobie jutro fotke to zapodam!! 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jorgus Opublikowano 14 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2006 Panowie. Jak cos to ja polecam dokladnie te diody http://allegro.pl/item91992717_czy_chcesz_...oim_aucie_.html sa idelane i najlepsze moim zdaniem. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
