Radio i brak świateł.
Gość wojszu
Co za idiota projektował instalacje do radia w Sunny?
Kupiłem radio, wyciąłem oryginalną kostke z Sunny, podłączyłem kostke ISO, i co? Wali bezpiecznik, brak świateł postojowych, prawego tylnego i podświetlenia tablicy rozdzielczej. Na forum doczytałem, że to przez mase. A więc podłączyłem mase z karoserii i działa. W związku z tym mam pytania:
1. Czy ta instalacja jest wogóle dobra, nic się nie zapali, przecież mase miałem na początku z kostki od radia i walił bezpiecznik?
2. Do radia podłączyłem dwa przewody plusowe z kostki, jeden co idzie przez stacyjke, a drugi z pominięciem stacyjki. Ten przez stacyjke jest na bezpieczniku, a czy ten drugi też, a jeżeli tak, to na którym, a jeżeli nie to jakim bezpiecznikiem go zabezpieczyć?
3. Jak to możliwe z tą masą i dlaczego tylko prawe, a nie dwa tylne przestają świecić?
Bardzo mi zależy na odpowiedzi na 1 i 2 pytanie, na trzecie też bym z chęcią poznał odpowiedź, a co do idioty to nie musicie odpowiadać, bo i tak pewnie nie wiecie.
Jak nie miales prawego tylnego, to zapewne tez lewego przedniego. Po prostu do jednego bezpiecznika sa podlaczone swiatla postojowe ukośnie, czyli lewy tyl i prawy przod, prawy tyl i lewy przod.
POZDRAWIAM.....
Miałem ten sam problem tego samego dnia jak kupiłem SYYNKA.Mase podłączyłem póżniej osobno i wszystko gra.I tak już dwa lata.Jeszcze się auto nie spaliło.A instalacja jest faktycznie popi......!Zakładałem alarm i chciałem podłączyć czujke na otwarcie drzwi,i tu też problem.Do lampki od oświetlenia wnętrza dochodzą dwa + a dopiero po otwarciu drzwi pojawia się w miejsce jednego + masa!
A do zasilania radia, też wykorzystujesz dwa +, nie wiesz czy ten drugi, co idzie z pominięciem stacyjki jest na bezpieczniku?
Ja do radia pociągnołem zarówno nowy + jak i -, + zabezpieczyłem sam bezpiecznikiem o tej wartości co wbudowany w radio i nie mam rzadnych problemów. Na orginalnej masie radio mi się wyłączało jak chciałem głośniej posłuchać muzyki.Elo
Ja mam ten sam problem nie dziala :podświetlenie tablicy, prawe tylne, przednie obie postojówki, tylko że wszystkie bezpieczniki są dobre chyba że zle sprawdzilem. Może mi ktos podpowie który jest dokładnie bezpiecznik????
he he pragne cie poinformowac ze plusa łapał przez żarówke :) jakbyś wyjął żarówke to byś nie miał plusa na drugim kabelku
