jak zmierzyc sprawnosc sondy ?
Gość wszok
silnik 1.4 lx gaznik. silnik w srodkowym pasmie obrotow dlawi sie , pozniej idize dalej.... to juz bylo na forum i na poczatek chcialem sprawdzic sonde. i amm pomysl zeby odpalic samochod i podlaczyc sonde do voltomierza dodawac gazu i patrzec na reakcje. jak myslicie da rade???
no pewno ze da rade. ale lepszy bedzie voltomierz analogowy. Lepiej bedziesz widzial na tym oscylacje.
podepnij woltomierz do kabla na zapalonym silniku, powinno ci wachlować napiecie w okolicach 0,8-0,9 wolta, mi pokazywał 0,25 wolta czyli był uszkodzony i poszedł do wymiany, zakupiłem boscha jednoprzewodowego za 210 złotych i hula oka :wink:
pozdroofki 8)
pozdroofki 8)
wez pod uwage ze so rozne sondy L. i maja rozne napiecie.
Gość Marcinelli
a ja mam pytanko, bo mam podobny problem z 1,6 na gaźniku el. i może też sprawdziłbym na początku sondę, to woltomierz trzeba wpiąć w kabel od sondy który biegnie gdzies tam sobie dalej tak?
masz n15?
ostatnio mi to robili... jeden kabelek do kabla ktory idzie od sondy tam jest taka zlaczka ktora mozna odpiac i reszta do aq.
u mnie zreszta pokazalo ze mam zbyt male napiecie i musze szukac na kablach czy nie ma zwarcia masy lub moze komp byc uszkodzony.
pozdrawiam
sprawdzilem ale na nie dokonca rozgzanym silniku.
jak mam na luznie nie pokazuje nic... moze 0.1 V ja przygazowuje to waha sie w okolicach 0.2 -0-4 oscyluje w tych granicach. uszkodzona czy nie ????
ponizej daj eci link ktory mi tez duzo wyjasnil.
milego czytania
http://www.zss.pl/~moto/www_publikacje/publikacje01.htm
pozdrawiam
