Gość Scyzor Opublikowano 20 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2006 Zdarzyło mi się to już kiedyś raz, ale to było tuż przed tym jak skończył mi się gaz, więc zwaliłem to na karb pustego baku. Dziś sytuacja się powtórzyła, choć gazu powinno być jeszcze trochę ( no chyba że żłopie jak smok, ale to się okaże po robocie jak go zatankuję ). Generalnie przy próbie pociągnięcia go dość wysoko ( 5-6 tys rpm ) następuje efekt dziury. Dokładnie taki, jakby brakło gazu. Na paliwie nie próbowałem jeszcze czy jest taki sam efekt... Obstawiacie pusty bak, czy coś innego? pzd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krawczynski Marcin Opublikowano 20 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2006 ja miałem podobne objawy jak miałem filterek od gazu tak zawalony ze szkoda gadać po wymianie luzik i almerka zaczeła znowu smigać 8) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
