Gość BialY Opublikowano 22 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2006 Jako ze jestem tu nowy chcialem sie przywitac i zapytac o rade.Odkad zaczely sie mrozy przy odpalaniu silnika cos mi zgrzyta.Wczesniej bylo wszystko ok.Dzwiek jest taki jakby metal o metal sie ocieral .Nadmienię ze występuje ten dzwięk jak juz puszcze kluczyk.Podczas kręcenia nic nie slychac kręci normalnie. Cóz to moze być??? Bendix???Czy moze coś innego.I jak bardzo powinienem sie tym martwić Jaki ma to wpływ na żywotność silnika. Z góry dzieki za wszelka pomoc.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 22 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2006 Jako ze jestem tu nowy chcialem sie przywitac i zapytac o rade.Odkad zaczely sie mrozy przy odpalaniu silnika cos mi zgrzyta.Wczesniej bylo wszystko ok.Dzwiek jest taki jakby metal o metal sie ocieral .Nadmienię ze występuje ten dzwięk jak juz puszcze kluczyk.Podczas kręcenia nic nie slychac kręci normalnie. Cóz to moze być??? Bendix???Czy moze coś innego.I jak bardzo powinienem sie tym martwić Jaki ma to wpływ na żywotność silnika.Z góry dzieki za wszelka pomoc.Pozdrawiam. napinacz lancucha. Powinno sie to wymieniac, bo skraca zycie lancucha. Jeszcze sie za to nie wzialem, ale odglos jest przerazajacy przy odpalaniu, wiec wiem co czujesz :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BialY Opublikowano 22 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2006 Dzieki za odpowiedz:) Ile ta przyjemność moze kosztować tzn wymiana napinacza?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek78 Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Może to mieć też związek z ciśnieniem oleju - i wtedy jest to normalne. Biały - miałem i mam ten sam problem http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=szmerek Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalll Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 a mi sie wydaje, ze to moze byc bendix. ale ciezko cos stwierdzic jak sie nie slyszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maagie7786 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam, no właśnie mam podobny problem, tylko jak byłam w serwisie to mi powiedziano że to mi w głowie zgrzyta raczej, a tak się składa że się tym zainteresowałam i właśnie wraz z mrozami zaczeły sie dziwne trzaski. Jak tym inteligentnym Panom w serwisie udowodnic ze mi przy rozruszaniu silnika zgrytaa, skoro jak jestem w serwisie jak na zlosc nic nie zgrzyta? pozdrawiam. Gośka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komprez Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Dla wyjaśnienia ... Stukający łańcuch (napinacz) - po odpaleniu silnika słychać terkotanie przez ok 5 sekund (dźwięk silnika porównywalny do diesla) Naprawa : wymiana filtra oleju (na BOSH lub MANN najlepiej), kontrola napinacza czy sanki się nie przetarły. Rozrusznik - po odpaleniu silnika słyszalny dźwięk przez ok 2-3 sek przypominający szybkie pociągnięcie palca po szybie (sory za porównania ale to miało być łopatologiczne ) Naprawa : czyszczenie lub wymiana całego bendiksa wraz z kołem zębatym rozrusznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maagie7786 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Fajnie, że się ktoś odezwał. No właśnie ostatnio w serwisie zasugerowałam temu mechanikowi całemu, że to może bendiks, bo na googlach obejżałam sobie budowę rozrusznika i to jest mała pierdoła ale jakże ważna.. No i on mi powiedział,że to bardzo możliwe, z tym że on musi to usłyszeć..a jak na złość kiedy jestem w serwisie to chlerstwo nie skrzypi mi. I dokładnie to jest taki dziwięki palca po szybkie.. No i się wkurzyć można bo auto jest jeszcze na gwarancji, a oni odwlekają mi cały czas terminy .. Co mam zrobić? siedzieć w aucie i to nagrać? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
