świece żarowe w CD20T
Gość adamm
No ja ostatnio też mam problemy z odpalaniem w mrozy ale to w innym temacie ;)
Wykręcałem wszystkie i tylko ta cienka część grzeje nawet po 20sek. I chyba są wypalone :(
Zamówiłem Iskry koszt ok 30zł
Były Denso po105zł/szt i Ngk 91/szt.
Są inne wydatki i temu te tańsze wybrałem.
Dam znać czy się polepszy na nowych świecach ;)
Kupiłem nowe słoweńskie Iskra 25zł/szt
Może się coś polepszy :)
Edytowane przez RAAAD
  • 3 lata później...
mam problem z rozruchem na zimnym silniku podczas ostatnich mrozów -9 stopni C nie mogę odpalić Nissan Primere P11 2.0 TD 2000 r .
kręciłem 5 razy dopiero za 6 odpalił . ale jak załapał zaczęło nim telepać i trasc całym autem a obroty spadły do 500 i tak falował przez 4 minuty dopóki się nie rozgrzał . akumulator jest sprawny podawał 12,67 V alternator ładuje 14,4 V , rozrusznik po remoncie nowy bendiks bo stary pekł na pół .
Podejrzewam że to świece któraś nie daje żaru . czytałem że przekaźnik od świec powinien pyknąć jak się świece nagrzewają a teraz go nie słychać.
