Gość almerka2003 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 ostatnio zauważyłem ze przy mrozach rzedu - 25 nie załacza sie klimatyzacja kontrolka sie zapala ale spręzarka nie czy jest to normalne ? pozdrawiamm czekam na odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krawczynski Marcin Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 We wczorajszym auto Świecie czytałem własnie o czymś takim jak piszesz ich odpowiedz była ze klimy mają jakieś czujniki które powodują ze przy bardzo ujemnej temeraturze śpręzarka sie nie zalącza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 ostatnio zauważyłem ze przy mrozach rzedu - 25 nie załacza sie klimatyzacja kontrolka sie zapala ale spręzarka nie czy jest to normalne ? pozdrawiamm czekam na odpowiedz a mnie sia zalancza bez wzgledu na to czy jest -5 czy -25. I uzywam jej do osuszenia kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almerka2003 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 u mnie nie nie wiem w ksiazce serwisowej jest napisane ze działa do - 5 bo sprawdziłem ale sam juz nie wiem jednym działa mi nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PetR Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 u mnie nie nie wiem w ksiazce serwisowej jest napisane ze działa do - 5 bo sprawdziłem ale sam juz nie wiem jednym działa mi nie W N16 klima nie załącza się od -5st.C w dół - wg książki serwisowej (kontrolka zapala się, ale klima nie załącza się)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 u mnie nie nie wiem w ksiazce serwisowej jest napisane ze działa do - 5 bo sprawdziłem ale sam juz nie wiem jednym działa mi nie W N16 klima nie załącza się od -5st.C w dół - wg książki serwisowej (kontrolka zapala się, ale klima nie załącza się)... hm w mojej nic takiego nie pisze. az jutro jeszcze sprawdze. Ale wczoraj bylo -27st i odpalilem klime coby sie przesmarowala. Kontrolka sie zapalila a i sprezarka i wentylatorki sie zalaczyly. hmm ale dziwna sprawa z ta klima!. wazne ze dziala w lato i dobrze chlodzi no i ze odpukac jest szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 u mnie nie nie wiem w ksiazce serwisowej jest napisane ze działa do - 5 bo sprawdziłem ale sam juz nie wiem jednym działa mi nie W N16 klima nie załącza się od -5st.C w dół - wg książki serwisowej (kontrolka zapala się, ale klima nie załącza się)... U mnie też działa cały czas. Nawet przy minut 25 st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinde Opublikowano 24 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2006 u mnie to samo, klima nie działa na mrozie, a jak postawię autko na chwilę w garażu to włącza się bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 25 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2006 to moze do almy po FL wsadzili czujnik?? jutro lece sprawdzic swoja, ale wydawalo mi sie ostatnio ze dzialala a tem byla okolo -20 st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almerka2003 Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 jednak jest czujnik w klimie almafl odwilz i klima odpalila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 ja tez sprawdzilem - u mnie czujnika nie ma ... albo nie dziala ... -12 i klima dzialala a tak swoja droga - czy nei wpywa to negatywnie na klime skoro nei mozna jej uruchomic ponizej - 5 stopni a co jakis czas trzeba wlaczyc i przesmarowac? Klimy odporne na to czy kolejna mozliwosc zarabiania kasy przez ASO ?? (jak juz padnie)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Nowoczesne klimy działają nawet przy - 30 tu - nie ochładzają co prawda ale działa skraplacz. Dlatego ważne jest by klimę załączać często w zimie (u mnie w instrukcji przynajmnie 1 x w miesiącu przez 10 min) co by sie układ osuszył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 a mam pytanko czy i gdzie w n16 przed liftem jest wezyk (?) odprowadzajacy wode z ukladu klimy. Chodzi mi o to ze czesto jest tak ze jak ktos jedzie z klima i stoi np w koru tojest plama wody pod nim... nie zaobserwowalem tego (nie widzialem wody kapiacej z samochodu) u siebie w n16 i dlatego moje pytanie. Wie ktos cos na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bernas1977 Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 A nie jest tak, że jak jest mróz, to się tam w środku robią kryształki i zatykają coś tam? Gdzieś czytałem, że tak się robi i lepiej nie włączać przy dużych mrozach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
