PRĘDKOŚCIOMIERZ - pulsuje
Gość motaba
Od jakiegoś czasu zauważyłem że w czasie równej jazdy np 60 km/h wskazówka prędkościomierza dziwnie pulsuje
Pulsowanie wskazówki wacha sie w granicach +2, -2 mm.
może nie dużo ale jakoś tak dziwnie denerwuje.
Niewiem czy winą jest linka czy może jednak sam prędkościomierz
jakieś rady???
Winny jest mróz i technologia wykonania. Ten typ tak po prostu ma. W nowszych prędkościomierzach (tam gdzie licznik przejechanych km jest elektroniczny) to zjawisko zostało wyeliminowane.
w moim poprzednim aucie, Peugeocie 605 jak wymieniałem spalone żarówki w zegarach zachciało mi sie cofnąć licznik bo miał najechane cos koło 300 000km i strasznie mnie to raziło :wink: no i po tej operacji właśnie zaczął licznik pulsować, myślałem że to linka, wymieniłem ją i nadal pulsował..... i pewnie nadal pulsuje, ale to już nie mój problem :lol:
u mnie tez pulsowalo zrobilem z 1000 i do wymiany linka predkosciomierza tez mam 4x4 pisalem do siebie - na szczescie okazalo sie ze pasuje linka od żuka dolna czesc od skrzyni bo u mnie linka jest dzielona - trzeba bylo tylko koncowki przelutowac i ok dziala jak sie nalezy koszt naprawy samemu to 5 zł - ciezko sie dostac do skrzyni do miejsca mocowania linki od gory a odkrecic nalezy linke kluczem 17 plaskim zlamanym w pol bo malo miejsca pozdrawiam
W moim był cofany licznik :( (bo nie sądze żeby w 15 lat ktoś zrobił 137 tys) i wskazówka też "lata" przy stałej prędkości.
e tam wazne ze ci jezdzi :)
znam matiza w ktorym tez wskazowka lata a na bank nie byl cofajny licznik wiec mysle ze to moze kwestia jakies linki jest albo cos
W poprzednim autku u mnie pomoglo smarowanie linki, tyle, ze u mnie oprocz tego ze drgala wskazowka, rowniez bylo slychac "pracujaca linke" bylo to przy okolo 100kkm
  • 5 tygodni później...
Gość Xzandafer
Hmm... Ja dziś zamontowałem linkę prędkościomierza, tzn. wcisnałem ją w skrzynię i nakrętkę dokręciłem tylko tyle ile dałem rady ręką, bo kluczem nie dało rady sięgnąć. Sprawa wygląda tak, że przy bardzo małych prędkościach (20- 40km) najbardziej pulsuje ale tak w granicach +/- 0,5mm ;) natomiast od 80kmh już w ogóle nie pulsuje. Czy np. jeśli dokręcę nakrętkę mocno kluczem to jest szansa, że to pulsowanie zniknie?! Czy może czekać na ciepłe dni ;)
Linkę wcześniej wyciągnąłem z pancerza i nasmarowałem porządnie.
Ja raczej bym był za teorią Kondzia- cofana szafa. Jestem bardziej niż pewien że u mnie była cofana i objaw taki sam- pulsująca wskazówka.
Ja uważam, że nie masz racji. Borykałem się z tym problemem w swoim Mitsubishi. Z powodu pewnego błędu konstrukcyjnego linka prędkościomierza co jakiś czas się ukręcała. Gdy wskazówka zaczynała się wahać, była to jednoznaczna informacja, że to już niedługo. Generalnie od momentu kiedy zaczynała się wahać, zrywała się mniej więcej po 2-3 tys km. Myślę, że w Twoim przypadku przyczyna jest podobna.
pzd
No wiesz raczej nie, bo od chwili jak go kupiłem to już ta wskazówka latała. Od tego czasu przejechałem ponad 11 tyś i jeszcze się nie urwała :P . Jednak bym obstawał przy swoim :wink:
Mówiąc "w Twoim przypadku" miałem na myśli autora wątku motabę. On twierdzi, że ta przypadłość dręczy go od niedawna.
pzd
w mojej serenie wskazówka zaczeła pulsować po demontażu i montażu zegarów ,szarpałem sie wtedy troche z linką żeby ją odchaczyć i od tego czasu mam efekt starego malucha :D:D
Gość Xzandafer
Ja mam to ale z tej przyczyny, którą opisał Scyzor. Mianowicie kupiłem na szrocie linke z pancerzem, zamontowałem (wczoraj) i następnego dnia (dziś), po 30km linka się ukręciła. Mam nadzieję, że następna ukręci się trochę później... ehh.
  • 2 lata później...
Mnie też pulsuje wskazówka prędkościomierza ,a czasami wręcz opada i pomaga dopiero lekkie puknięcie w szybke zegarów (dodam ,że mnie to strasznie irytuje)i nie wiem co może być powodem,bo ja mam suniaczka z 94 roku w ktorym nie ma już linki :| Co moge sprawdzić ? Help :D
  • 2 miesiące temu...
