śruby
Gość erbe
Żeby nie zaczynac noweg wątku, "podepnę się" z pytankiem.
Czy do swoich alufelg posiadacie osobny zestaw śrub? W poprzednicm aucie do alufelg (org. fordowskie) miałem śruby z takim ruchomym kołnierzem. Czy każde alufeli wymagają takich śrub. Dodam, że alusy mam ogr. do nissana no i śruby chyba też (?)...
Owszem, mamy. Do alufelg mam ładne, polerowane nakrętki z "kapturkiem", takie, które uniemożliwiają nakręcenie śruby tak daleko by wyszła na wylot, a do stalówek mam zwykłe, dziurawe, brzydkie nakrętki ;)
Ja mam zwykłe nakrętki i koła się trzymają :)
Trzymać to sie chyba bedą zawsze, tylko jak. Jak dobrze pamiętam to sruby lub nakrętki maja inny stożek w zależności do jakiej felgi są przeznaczone. Inaczej mogą dochodzić i nie bedzie pełnego trzymania. Ale bywają jednak wyjatki. Sam widziałem Almerkę N15 na oryginalnych alusach gdzie nakrętki pasowały świetnie do koła zapasowego na stalówce.
ja mam oryginalne alusie od nissana i mam dwa komplety nakretek - do alu sa takie blyszczace zalane (cale nie wystaje z nich gwint) a do stalakow zwykle oblesne nakretki z dziura w srodku :)
pewnie podobne jak ma Stranger
mam tak samo jak kolega :lol:
te do alu maja kulisty obwodke a te do stalowke maja stozek.
moze mieles tgzw sruby plywajace ? one tak maja.
