jakie ciśnienie w silniku 2.0 D nissan sunny n14???
Gość awzan
Witam. Mam prośbę, pytanie. Czy ktoś mógłby mi podać jakie powinna być wielkość ciśnienia w cylinderkach w silniku 2.0d??? Oczywiście zaczęło się od problemów z odpalaniem. Wymieniłem świece bo od kupna czyli od 1,5 roku wstecz nie były nawet sprawdzane. Profilaktycznie nowe. Filtr paliwa nowy i dalej nic. Paliwo BP Ultimate DIESEL więc chyba nie najgorsze. -10 stopni i kręcenie - Loteria. Oddałem do mechanika - wtryski sprawdzone ok. Ciśnienie róznica na tłokach 1 -21; 2-18,5; 3-19; 4-21,5. Zrobiona próba olejowa i mechanik mówi, że mały remoncik czyli zawory i głowica (szlif, planowanie itp.) Warto robić, czy wogóle trzeba robić czy szukać innych przyczyn?? Pomocy
awzan
sunny91 2.0D N14
Z tego co mi wiadomo to ciśnienie jest zależne od przebiegu. Ja w swoim 1.7D- przebieg 230 tyś w listopadzie byłem u mechanika na regulacjach i ogólnym sprawdzeniu. NA 4 cylindrach po 29. Powiedział, że na ten przebieg jest b dobrze. U Ciebie wydaje mi się 1- za duże różnice pomiędzy cylindrami, 2- wyniki nie są zadowalające nawet te większe. Nowy diesel ciśnienie ma w granicach 35.
Tyle ja wiem :)
hmmmm .... przebiegu to jest jakieś 270 tys. - normalnie załamka :( sam nie wiem - chyba sprawdzę jeszcze w innym servisie - chciałbym tylko nominalne znać, żeby wiedzieć jaki jest ideał a nie mogę niczego znaleźć
stopien sprzezania powinien wynosic 22,2
Wg mnie ciśnienie a stopień sprężania to nie to samo...
W manualu jest podane, że minimum to 25.
no stopien i cisnienie to nie to samo
u mnie w kiazce jest podane dla silnika CD20
stopien sprezania 22
a cisniene sprezania przy 200 obrotach na min
nominalne 3,14 MPa
minimalne 2,45 MPa
dopuszczalna roznica miedzy cilndrami 0,49
Wczoraj bylem u kumpla i w jakimś programie serwisowym sprawdzał i w dieslu ( takim jak ja mam 1,7 ) i jak ciśnienie wynosi 19 to silnik kwalifikuje się do remontu. Natomiast normalny zekres cisnień to 30-25. Ważne aby różnicza pomiędzy cylindrami nie była duża.
