Jaki objaw uszkodzenia pompy wodnej
Gość piotri
Witam.
Chciałem zapytać jaki jest objaw siadającej pompy wodnej?
Od jakiegoś czasu na wolnych obrotach było słychać jakieś popiskiwanie. Teraz jakoś tego nie słyszę.
Wiem że pompa może ciec ale płynu mi nie ubywa. Czy ona może sie zatrzeć? A jeśli się zatrze to da się rozpoznać? Dodam że wskazówka temperatury(oleju) nie przekraczała i nadal nie przekracza połowy skali.
Gość maciejka_sz
Witam.
Wskazowka temperatury oleju? to jakas ciekawostka dla mnie... jak juz jest wzkaznik ze wskazowka to raczej pokazuje cisnienie oleum ale wydaje mi sie ze chyba jednak masz na mysli wskaznik temperatury plynu chlodzacego.
Jak masz uszkodzona pompe wody to:
1. cieknie i trzeba wymienic
2. pourywane lopatki - silnik sie przegrzewa bo nie ma co wody gonic i wskaznik idzie do gory poza polowe a wentylator chlodnicy sie nie wlacza - do wymiany pompa wody.
wiecej chyba mozliwosci nie ma a jak sa to zaraz chlopaki dopisza.
Mi poszła jakieś dwa miechy temu ale było to do przewidzenia, bo kapało na poczatku i płyn ubywał ze zbiornika wyrównawczego.
Jak sie pompa kończy to słychac takie delikatne świszczenie. Mysle że lepiej wymienić, bo jesli Ci gdzieś strzeli i w pore tego nie zauważysz to możesz wtedy silnik przegrzać a nawet zatrzeć...a wtedy d*pa blada!
A sorka, naczytałem się jakiegoś wątku o Almerze o wskaźnikach i aż zwątpiłem.
hejas osobiscie sie nie zgadzam ze stwierdzeniam kolegi Kokola aby pompe wymieniac jak swiszczy glownym objawem klasyfuikujacym pompe do wymiany bedzie wyciek plynu z pompy dopuki nie cieknie pompa jest sprawna a odnosnie swiszcze to jestes pewien ze to pompa, moze to swiszczy pasek od alternatora lub cos innego a nie pompa.
Witam.
a może poprostu jak przyjedziesz do domu to zobacz po jakimś czasie czy pod autem niema plamy po płynie, bo chyba jak sie wali pompa wody to cieknie z niej, czy tak ?
to piszecznie to prędzej jakiś pasek, pewnie od alternatora. Pompa wody daje o sobie znać, jak zaczyna ubywać płynu. Ale ubywanie płynu nie musi też znowu oznaczać uszkodzonej pompy. Bo to może być zwykła dziura w zbiorniczku, chłodnicy, albo na jakiś wężu, bądź uszczelka pod głowicą.
Jak ubywa płynu w zbiorniczku, to może być gdzieś problem z jakaś usczelką, ja tak miałem, po poprawieniu plyn sie trzyma
:lol: fajnie piszecie-wd 40 :lol: olejek silikonowy :lol: pomyślcie przecież to są tłuszcze i pasek dędzie się ślizgał nadal ale bezgłośnie :lol:
zawsze należy polać wodą i to właśnie woda niweluje piski w poślizgach paska i natyuchmiast odparowuje nie wnosząc komplikacji 8)
zdaża się przy uszkodzonej pompie wodnej po za wyciekami , piszczeniem ,przegrzewaniem silnika -brak ogrzewania :evil:
popiskuje czasem z alternatora-łożyska :!:
wd 40 to nie jest żaden tłuszcz.
z pompą wody miałem dwie historię. piszczał mi pasek od pompy, no i strasznie mnie to wkurzało, więc poprosiłem znajomego mechanika żeby mi podciągnął. Następnego dnia miałem wielkie bum (pasek się rozerwał) na szęście byłem nie daleko od domu i wezwałem pomoc.
innym razem wjechałem na podnośnik, do sprawdzenia stanu zawieszenia, a tu panowie mnie wołają i pokazują plamkę pod pompą wody -> do wymiany.
i tu morale :D
1. jak ci piszczy pasek to lepiej od razu wymień, bo koszt samego paska to kilkadziesiąt złotych, a wymiana z tego co pamiętam też podobnie.
2. jeśli pompa wody jest uszkodzona to nie zawsze widać plamkę pod samochodem, szczególnie jeśli jest ciepło na dworzu.
3. dodatkowe. ktoś mi mówił, że pompa wody w micrze jest smarowana poprzez płyn chłodniczy i zaleca się wymianę max co 2 lata, bo traci swoje właściwości "smarowalne"
pozdro
Gość maciejka_sz
pozdro
To raczej jest niemozliwe gdyz lozysko pompy wodnej nie ma styku z plynem chlodzacym.. zazwyczaj jest to lozysko kulkow kryte do ktorego nie ma dostepu z zewnatrz gdzyz jest zainstalowane w obudowie pompy. Jezeli uszkodzi sie tzw reperaturka (uszczelka) to popma przecieka, plyn przelewa sie przez lozysko i ucieka na zewnatrz - pompa jest wtedy do wymiany.
Druga sprawa jest to ze jak pasek jest zle zalozony (zbyt mocno naprezony) to lozysko dostaje wtedy po kuleczkach i zaczyna piszczec dostajac luzow... wtedy takze pompe trzeba wymienic.
Wszysktkie lozyska leca jak pasek jest zbyt mocno naciagniety.. widac tu jak wazne jest by odpowiednio naciagnac ten pasek zeby nie bylo pozniej klopotu.
a co :?: przecież jest tłuste -popryskaj sobie na palce i sam się przekonaj :shock: - podobne ma parametry jak olej maszynowy 8) taki np. jak do smarowania maszyn do szycia 8)
dotyczy:
psujaut napisał:
fajnie piszecie-wd 40 olejek silikonowy pomyślcie przecież to są tłuszcze i pasek dędzie się ślizgał nadal ale bezgłośnie
Gość maciejka_sz
raczej czy na pewno, bo chciałbym wiedzieć.
a przekazałem informację którą uzyskałem z kilku źródeł :arrow:
nie daje glowy bo nie widzialem pompy od micry... wszystko jest mozliwe chociaz to troszke przeczy teorii.
u mnie piszczał pasek, myślałem że ten od napędu alternatora. aż pewnego poranka poczułem smród spod maski i pasek zerwany - ale ten od pompy. przyczyna - zatarte łożyska. wcześniej (poza paskiem) nic nie piszczało, świstało i nie ciekło. całe szczęście że to się nie stało w trasie.
