Problem z odpaleniem
Gość darek1978
Mam nissana sunny 1.6 na gaźniku z gazem i autko mnie zawiodło, niechce odpalić w pierwszy dzień mrozów odpalił a w drugi już nie, paliwo dochodzi jest iskra swiece kable sprawne, jak długo kręce rozrusznikiem to prubuje odpalić ale niemoże zapala na ułamek sekundy , auto jeżdzone na gazie ale odpalam i gasze na benzynie, co może być nie tak
  • 10 miesięcy temu...
Reanimacja tematu ;)
U mnie podobnie ale tylko na gazie: po kilkugodzinnym staniu (po nocy zwłaszcza) mam problem z zapaleniem - łapie na chwilę i zaraz gaśnie, i tak kilka razy.
Czasami jak mi się spieszyło to nawet na benzyne przełączałem żeby jednak ruszyć.
Informacje dodatkowe:
- na PB pali OK
- jeszcze nie zostawiam na PB na noc bo temperatury dodatnie
- objawy pokazały się po wymianie filtra gazu (moze przypadek??)
- ostatnio, ale zdecydowanie wczesniej niż opisane "niepalenie" robiony był gaźnik
Jakieś propozycje? :)
Kup sobei Diesla :D
dobra a na serio to czy kupiles do nissanaka odpowiednie swiece czyli swiece pod gaz
np. jesli chodzi o swiece boscha to firma bosch pod instalacje gazowa zaleca zakladanie swiec o zmniejszonej odleglosci elektrod, ngk znow teoretycznie nic nie zaleca ale czesto klijeci wlasnie nazekaja ze swiece bosche pod gaz sa do bani (nie zmiejszaja odleglosci elektrod bo nei wiedza o tym a jak im sie powie to mowia ze oni wiedza lepiej co i jak) a znow o ngk mowia ze sa pod gaz lepsze ale czasami maja trudnosci z odpaleniem
ale wszyscy znow zgodnie chwala swiece specjalne pod gaz (chodz sa to najgorsze szajsy jakiejs podzednej firmy ktore wypelniaja nisze zagazowanych autek :D)
Co dziwne spotkalem sie juz nawet z kablami wysokiego napiecia specjalnymi do gazu choc nie wiem czym one sie roznia od zwyklych :/ ale z tego co zaowazylem pracujac w sklepie motoryzacyjnym to jeszcze sie nie spotkalem by przyszedl ktos po czesci do nissana bo nie chce mu zapalic :D jedynie swieczki, filtry i olej kupuja bo to trzeba co jakis czas zmienic :D :D
Gość mikey_one
Przyczyn może być kilka: jak kolega napisał lub też gaz się nadaje do przeglądu i regulacji... jakiś czas temu również tak miałem a po pewnym czasie umarł parownik :D reanimacja, regulacja i znów zaczął palić elegancko...
Po wymianie filterka gazu, może być objaw przygasania na wolnych obrotach i właśnie problemów z odpaleniem na zimnym silniku. Zależy z czego jest wykonany i jak długo "dochodzi do swoich właściwych" parametrów pracy (odtyka się).
Heh, na to wyglada, że faktycznie filtr gazu "doszedł" do siebie po 500 kmach :mikolaj:
Pali zdrowo i szybko jak przed miesiącem.
ja mam coś takiego że z rana jak odpalam na benzynie musze kliknąć pedłą gazu do końca puścić i wtedy dobrze odpala jak tego nie zrobie to musze go długo kręcić. Czy to normalne ?? ( słoneczko na gaźniku )
kazdy nissan z gaznikiem tak ma, robi sie to po to zeby włączyc ssanie ... (jak to piszą w instrukcji automatyczne urzadzenie rozruchowe :) )
gdy przed uruchomieniem naciska sie pedal gazu, zamyka sie klapka ssania co powoduje wlasnie ze ssanie sie wlacza
pzdr.
Ja ma taki problem, dzis kupilem filtr powietrza. wymieniłem odpalam przełączyłem na gaz i lipa zgasł :029: i tak kilka razy z rzedu, na benzynie wszystko ok(silnik ciepły) na gazie musze go trzymac na obrotach zeby nie zgasł. Założyłem stary filtr wszystko ok i na benzynie i na gazie. Jesli ktos wie co moze byc przyczyną tego co sie dzieje prosze o pomoc.
Pozdro!!!
to normalne ze na gazie nie działa :) ssanie (klapka ograniczająca wpływ powietrza) znajduje sie przed wtryskiem paliwa, dzieki ssaniu mieszanka wzbogaca sie poprzez to wlasnie ze dolot jest zasłoniety po części przez tą klapke, a ilosc wtryskiwanej benzyny sie nie zmienia, czyli mamy mieszanke na bogato... gaz mieszany jest z powietrzem jeszcze przed dostaniem sie do gaznika czyli przed klapką ssania... takze propocje gazu do powietrza nie zmieniają sie = ssanie nie dziala...
tak mi sie wydaje :D
