Pawcior Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 Witam. Jak jadę po szosie do ok 100-110 km/h jest ok, auto jedzie jak po szynach, trzyma sie, i jest komfort jazdy. Natomiast powyzej 110 do ok 120 jest dramat Kierownica trzesie sie jak oszalala, a radio to myslalem dzis ze wyskoczy od tych wstrzasow.Cał autko trzesie sie generalnie ale wydaje mi sie,że te wstrzasy generuja kola. Objawy powracaja przy pok 140 km/h ale przy 150-160 jest znowu LUX. Czy to sa objawy krzywych felg ??? Auto bezwypadkowe, nowe amorki Sachs Advantage, Gaz w zimówkach zamiast powietrza-może to od tego ??? [btw : co lepsze do zimówek gaz czy powietrze] ?? Acha zimówki zamiast 165 maja 155. Firma Uniroyal. Na letnich oponach to koła wywazam raz na pół roku...letnie opony mam, Dunlop SP SPORT 300 , czyli takie jak fabrycznie kladzione. Moze to wina za waskich zimowek..w dodatku dunlopy kosztowaly dwa razy wiecej niz Uniroyale. Pomóżcie bo już nie mam siły..może to wina tych zimówek,że trzeba tak czesto kola wywazać i że łatwo sie krzywia ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 przeciez chyba niedawno pytałeś o to i dostałes odpowiedzi :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcior Opublikowano 26 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 Ale może ktoś jesczze coś istotnego doda, poza tym tamto byyło chya tylko na Micrze a tu więcej ludzi wchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 Może być i krzywa felga(zakłądam że jeździsz na oryginalnych Nissana). Doświadczony gumiarz stwierdzi to bez trudu. Tylko jak na tych samych felgach miałeś oponki letnie i drgawek nie było to ja bym się czepiał jednak opon. Najprostszy test to przełóż przód na tył i zobacz czy coś się zmieni. Takie drgawki mogą być równieć od tarcz, ale ja bym obstawiał raczej koła. Zdaje się, że już Ci polecałem gościa ze Spornej? Jeżeli wykluczysz problemy od strony ogumienia lub felg to pozotaje szuakć w zawieszeniu lub tarcze. To dość upierdliwy problem, z którym też nie raz się męczyłem. Przeważnie winne okazywały sie opony. W moim poprzednim autku (Kadett) podobne objawy zniknęły po wymianie sworzni i silentbloków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek-ol Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 Podejżewam , że to może być wina opon. Uniroyal jest nie najlepszej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 26 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 a moze Ci sie sniegu nakleiło we felgach, :idea: miałem taki przypadek myslałem ze mi sie kasta na drobne rozręci kładz sie pod samochód i sprawdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcior Opublikowano 26 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2006 ooo, no na to bym nie wpadł :shock: Faktycznie tak jak dziś to jescze nigdy nie trzeslo , i to cale auto a nie tylko kierownica. Fakt śniegu troche nawaliło ostatnimi czasy pod koła. W takim razie jutro biore kija i oczyszczam felgi i podwozie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 Jeśli masz kołpaki to sprawdź też pod nimi czy się nie nazbierało śniegu tam :wink: Najlepiej zdjąć całe koło i wtedy dokładnie oczyścić można z każdej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 jeżeli felgi proste i opony OK to koła masz niewyważone polecam wyważanie kół na samochodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcior Opublikowano 27 Stycznia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 Wyważyłem dziś koła i jak ręką odjął. Ciekawe tylko jak długo wytrzymają. Chyba nie będę przekraczał 40 km/h w mieście a 70 poza miastem :? :? . Innego sosobu nie widzę na dotrwanie do wiosny..W dodatku okazało się,ze po tych mozach było za mało gazu w oponach....chyba trzeb będzie czesciej sprawdzac cisnienie Grrrr...no i dziś znów sie zaczeło. Chyba faktycznie rozejrzę sie z jakimś warsztatem co oferuje mozliwośc dowazania na samochodzie :evil: :evil: :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
