[P10/W10] Migający AIRBAG
Gość tomec7
W te niemilosierne mrozy padl mi akumulato jak go odlaczylem i naladowalem to po podpieciu na nowo zacza mi migac AIRBAG czy ponowne odlaczenie akumulatora na jakis czas pomoze czy trzeba jechac na restartowanie komputera czy cos takiego??Prosze o jakies rady.Pozdrawiam (Nissan P10'06 rok )
To ja się podłącze. Co prawda mam P11, ale też zaobserwowałem coś takiego. U mnie kontrolka poduchy raczej się ćmi chwilami (nie zapala się z taką mocą jak przy odpalaniu). Raz jest jaśniej raz ciemniej, najlepiej widać to kiedy jest ciemno.
Też ostatnio przyniosłem akumulator do domu do ładowania. Nie sądzę jednak, żeby to było przyczyną, gdyż już kiedyś wcześniej zaobserwowałem to zjawisko raz czy dwa. Wtedy było to przez chwilkę, potem kontrolka zgasła i było już OK. Dziś niestety działo mi się tak cały czas. Może to jest wina niskiej temepratury i jakiś czujnik podaje błędny sygnał?
Witam nie musisz sie martwic Trzeba skasowac bład (na srodkowym słupku od lewej strony jest taki mały pstryczek Trzeba nim odpowiednio poruszac Jesli sie ktos zna zrobi to w dosłownie 30 sekund POZDRAWIAM
