Gość Uzi Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 Witam moj sunny jest z 88 r i od jakiegos czasu mam taki problem gdy silnik jest zimny jak go zapale chodzi nie rowno na wszystkie zawory i strasznie dymi białym dymem gdy juz sie rozgrzeje problem znika Z czym moze to byc zwiazane beda to wtryski czy nie daj boze pompa ?Za wszelkie porady thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasiu666 Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 może zapchany filtr paliwa.... te mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 Może ktoś nie uwieży, ale ja już widziałem zamazniętą rurę wydechową bo w paliwie była woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 A z tym białym dymieniem to na moje ani pompa, ani wtryski. Uszczelka pod głowicą czasami nie jest do wymiany????? Musiszz dolewać do chłodnicy????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Uzi Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 Narazie nie dolewam płynu do chłodnicy niby nie ma ubytków Filtr był wymieniony nawet wykrecałem i po czyszczeniu ten sam efekt przed mrozami juz miałem ten problem Jak tylko postoi kilka godzin i silnik jest zimny to zapali ale nie rowno chodzi i dymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinelli Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 sprawdź swiece żarow czy wszystkie grzeją i jak grzeją, i wtryskiwacze, miałem to samo!!! 2 wtryski lały jak "pędzlem" , kupiłem uzywane całe wtryskiwacze ale oryginalne wykręcone z silnika(żadne końcówki!!) , zamontowałem nowe podkładki pod wtryskiwacze( takie miseczki), ustawiłem zapłon i było cacy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziomalok Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 Heja jak dymi na bialo na zimnym silniczku(a plynu chlodzoncego nie ubywa) to sa na bank walniete swiece zarowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Uzi Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 Świece wymienione były na nowki dwa dni temu wszystkie 4 i dalej to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziomalok Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 Wiec jak swiece zmienione i plynu w chlodnicy nie ubywa a dalej sie dzieje to samo to sprawdz wtryski i przy okazji pomierz cisnienie na ukladach wszystko sie wowczas wyjasni a tak przy okazji jaki masz przebieg bo ja mam swojim N13 silnik1.7d 275tysiakow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 Nie wiem jak w twoim, ale u mnie w Primerce od czasu odpalenia świece grzeją jeszcze 3 minuty, żeby zimny silnik równo pracował. Jak co to podaj na priva wszystkie dane to sprawdzę jak to powinno byc u Ciebie. Może je nie grzeje potem to nie równo pracuje??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziomalok Opublikowano 29 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2006 Ano w sunnym tez grzeja ale idzie mnijesze napiecie na swiece co by ich nie uszkodzic i s tego co sie orietuje to grzeja az silnik osiagnie temp okolo 35 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zetek Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 No u mnie w Primerce jest 3 minut lub 49 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
