Gość glonczo Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Witam wszystkich! Od 2 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Micry 1.0, 01r. Po tym krótkim okresie eksploatacji mam kilka pytań: 1. W instrukcji mam napisane ze zbiornik paliwa ma 42L, ale mi nie udało sie nigdy wlac więcej jak 32L, mimo ze wskazówka paliwa przed tankowaniem pokazuje ze jest mniej niz zero ! Pewnie trzeba odpowietrzyć zbiornik, ale jak!!?? 2. Gdzie w okolicach Wawy jest dobry sklep z używanymi częściami lub zamiennikami. Musze kupić podnośnik do szyby elektrycznej z przodu. 3. Wokół auta smierdzi benzyną, szczególnie jak jest zimny silnik, ale żadnych plam nie zauważyłem. Co to może być? 4. No co zwracać baczną uwagę / co sie najczęściej psuje? Dzięki za pomoc. P.S. W odpowiednim wątku zrobie opis mojego Microna Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 niewiem jak w k11 ale w k10 niebylo lampki rezerwy i jak opadnie na sam dół to oznacza ze jest rezerwa , ja zatankowalem max 36 litrow:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glonczo Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Lampka rezerwy jest i zapala sie jak pozostaje 5l paliwa (znów teoria z książki). Problem jest taki, że zalewam niby pod korek a wskazówka nawet nie dochodzi o końca skali!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chstr Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 U mnie jak wskazówka jest już na zerze to wlewam 36-37,5l max. Ja właśnie wymieniłem filtr paliwa bo był tak zawalony, że aż paliwo bokami wywalało i śmierdziało ale nie wiem czy to może być to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onegog Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 mi najwięcej weszło 37 litrów, ale nie masz czym się martwić, w każdej instrukcji jest napisane że wskaznik pokazuje orientacyjną wartość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 A mi się kiedyś nawet zapaliła lampka rezerwy (mam wersję z obrotomierzem i jest pomiędzy zegarami - chyba między środkowym i prawym zegarem). Ale nawet wtedy nie wlałem 30 litrów... Pewnie czas zmienić wszelakie filtry itp itd, ale jak jeździ to po co (w zimie) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glonczo Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Rezerwa mi sie zapala regularnie (nawet jest sygnał dźwiekowy Zaraz po kupnie robiłem duży przegląd i filtry były wymieniane (a przynajmniej za wymiane płaciłem :wink: ) Generalnie widze, że nie jestem osamotniony w tym problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolomeo Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 glonczo napisał: Rezerwa mi sie zapala regularnie (nawet jest sygnał dźwiekowy O, pierwszy raz się z tym spotkałem ) To seryjnie masz taki bajer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 bartolomeo napisał: glonczo napisał: Rezerwa mi sie zapala regularnie (nawet jest sygnał dźwiekowy O, pierwszy raz się z tym spotkałem ) To seryjnie masz taki bajer? Seryjnie po lifcie 98r, pierwszy raz mnie to przestraszylo bo wczesniej jezdzilem 2 lata micrusem z 94 a tu taki brzeczyk nagle :D/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość glonczo Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 bartolomeo napisał: glonczo napisał: Rezerwa mi sie zapala regularnie (nawet jest sygnał dźwiekowy O, pierwszy raz się z tym spotkałem ) To seryjnie masz taki bajer? Seryjny, seryjny, chociaż moja Micra ma dość wypasione wyposażenie (patrz opis w odpowiednim temacie). Ja też za pierwszym razem jak go usłyszałem to myślałem że uruchomiła sie autodestrukcja:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
