Gość Stranger Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Wydawało mi się, że ten temat już kiedyś był, ale kilkunastokrotne próby uzycia wyszukiwarki nie dały rezultatów. Otóż moje przednie szyby, a zwłaszcza szyba pasażera podnoszą się bardzo powoli. Podnoszeniu w przypadku tej prawiej szyby towarzyszy ciche terkotanie. Silnik dogorywa? Czy jest jakiś sposób na to? Jeśli to silnik, to może ktoś z Was to kiedyś przerabiał i może podac orientacyjny koszt takiego wynalazku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Coprawda nie w primerce ale w serenie mam to samo, własnie też z prawą szybą bardzo wolno chodzi ale silniczek nie terkocze za to jak opuszcze szybe na sam dół to musze podnosić ją włącznikiem po prawej stronie bo lewy niereaguje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 a mi chyba tył wolno chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Puzon Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 każdy pisze ,że mu wolno chodzą -podnoszenie szybek ale nikt nie pisz co jest tego powodem ja mam ten sam problem i co z tym zrobić moze ktoś podpowie może to zima? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bort Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 mogą być dwie przyczyny - silniczek, albo coś stawia opór. U mnie wolno chodzą jak jest wilgotno - bo chciałem dobrze i przesmarowałem prowadznice smarem grafitowym... i jest tylko gorzej. A wyczytałem taką radę gdzieś na forum - tyle że nie naszym :roll: Moja rada - nie smarować prowadnic smarem grafitowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snakeee Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Najprawdopodobniej wolno chodza bo prowadnice szyb sa brudne, trzeba sprobowac je wyczyscic a;e nie zadnym nitro czy czyms w tym stylu tylko zwykla woda z plynem do naczyn, szczoteczka i szorujemy delikatnie panowie P.S. Nie proponuje tego robic teraz kiedy tempeartura jest ujemna !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamyk Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 może to zima? To moze byc zwiazane z zima bo ja tez mam problemy z szybami jak auto stoi na dworzu. Nie wystepuje to w przypadku zostawienia auta na noc w garazu no i latem . Jak dla mnie ma to zwiazek z uszczelkami okien ktore pod wplywem mrozu parcieja i stawiaja opor przy zamykaniu. Pozdrawiam Kamyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piomal Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Ja zauważyłem u siebie opory przy zamykaniu mokrej/wilgotnej szyby. Jak jest sucho, chodzi dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Te szyby w Primerach to nie wypal,zwlaszcza starszych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Moja rada - nie smarować prowadnic smarem grafitowym. Super! To już wiem jak sobie naprawić tę usterkę NIE posmaruję smarem grafitowym Wniosek wyciągam jeden. Umyć prowadnice. Wiosną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Ja trysnąłem silikonem w sparayu na uszczelki, które są w prowadnicach z przodu i tyłu szyby. NIe wielki koszt i zero robocizny, tylko opuśćić szybę na dół i popsikać preparatem. :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Ja trysnąłem silikonem w sparayu na uszczelki, które są w prowadnicach z przodu i tyłu szyby. NIe wielki koszt i zero robocizny, tylko opuśćić szybę na dół i popsikać preparatem. :wink: Rozumiem, że bez rozbierania drzwi, przy opuszczonej szybie psiknąłeś tylko do szczeliny w drzwiach? Pomogło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SPEEDY Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 mogą być dwie przyczyny - silniczek, albo coś stawia opór. U mnie wolno chodzą jak jest wilgotno - bo chciałem dobrze i przesmarowałem prowadznice smarem grafitowym... i jest tylko gorzej. A wyczytałem taką radę gdzieś na forum - tyle że nie naszym :roll: Moja rada - nie smarować prowadnic smarem grafitowym. :roll: Jeśli już smarować to tylko smarem adhezyjnym,np WURTH(może byc w sprayu)stosuje sie go do łożysk,łańcuchów i przekładni,jest odporny na mrozy rzędu -40,bez zmiany stanu pracy.Problem z głowy,a przy okazji zdięcia boczku drzwi zbadać czy nie ma żadnych sztucznych oporów,i dodatkowo w złączki elektryczne w drzwiach wpuścić środek wypierający wilgoc np. WD40 :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Pomogło, ale na inną dolegliwość, mianowice: Szyba od pasażera przy podnoszeniu chwilowo zamiast iść w prowadnicach przechylała sie do przodu, od popsikania ustało. Więc morał taki, że uszczelki w prowadnicach stawiają opór, co jakiś czas powtarzam zabieg. Warto spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
