[K11] Głośniki do drzwi
Gość akira
Podłokietnik ( przykrycie ) musisz lekko wyrwać do góry- jest na 3 zatrzaskowych metalowych spinkach. Pod tym są jeszce chyba ze 3 śruby widoczne. Oczywiście nie zapomnij odpiąć kostki od przełącznika szyby ;). To chyba będzie wszystko. Napisz jak z tymi głośnikami jest :D
Gość Gnothi_Seauton
Dzięki Szymeq! Rzeczywiście w podłokietniku kryły się jeszcze dwie śruby.
Noooo więc nie wiem jak to jest w innych modelach po liftingu w '98 roku, ale u mnie w Micrze z 2000 roku są głośniki 16,5cm! Dlatego też nie obyło się bez wizyty w sklepie i wymianie 13stek na 16stki.
Głośniki jakie zakupiłem do auta to:
Blaupunkt GTx 663 Mk II, koszt 94 zł.
Będą pod seryjną maskownicą z Micry. Tutaj zamontowane w drzwiach:
Jednak nie wygłuszałem drzwi, póki co brak kasy i umiejętności by się za to zabrać samemu.
Gnothi_Seauton, trzeba bylo jeszcze wytlumic drzwi zamiast folii (matami) mialbys konkretniej zrobione audio i jeszcze przyjemniejszy dzwiek.
a wytlumienie nie jest trudne, tak jak bys tasma klejaca zaklejal, roznica jest jedna, trzeba miec duszarke zeby ladnie dopasowac maty ;)
Gość Gnothi_Seauton
eX, myślisz, że zastąpienie samej folii widocznej na zdjęciu matą (np. dekarską) by coś dało?
Tyle bym potrafił zrobić. Pytanie tylko, czy miałbym zalepić wszystkie otwory poza otworem na głośnik i tymi małymi na zatrzaski od boczku tapicerki?
Z tego co czytałem o wygłuszaniu, to wygłusza się też wnętrze (środek - blache zewnętrzną) drzwi takimi matami, a to z kolei wiązałoby się z demontażem siłowników od szyb i mechanizmów centralnego zamka - bo ja właśnie to miałem na myśli pisząc o braku umiejętności.
Gnothi_Seauton, w octavii robia drzwi wewnatrz i na zewnatrz. ogolnie cale drzwi najlepiej zrobic. tzn, sciagasz boczek i kleisz cale drzwi matami, ale nie dekarskimi (roznica jest taka ze pod wplywem bardzo niskiej temperatury dekarskie szybko robia sie twarde i pekaja), zaklejajac otwory i cale drzwi zyskujesz, mozesz oczywiscie zakleic same otwory ale to sa pol srodki. pamietaj ze nie mozesz zakleic precika od klamki i wszystkich przewodow. najlepiej uzywac na takie rzeczy peszele.
jezeli chcesz lepszy efekt uzyskac mozesz tez od wewnatrz boczek drzwi wygluszyc.
pamietaj zeby zostawcotwory montazowe do boczka.
Gość Gnothi_Seauton
Zatem jakie maty byście polecali, gdzie można je kupić, oraz jaki jest ich orientacyjny koszt?
Wygłuszenie by się jednak przydało, bo od drgań w prawych drzwiach trzeszczy boczek (albo to przewody od el. sterowania szyby drżą).
Zerknijcie na moje foto drzwi wyżej, czy ten duży otwór w prawym dolnym rogu do którego jest przykręcona poziomo metalowa listwa należy również matą zakleić?
A może ktoś ma foto wygłuszonych drzwi i chciałby się nim podzielić? ;)
Gnothi_Seauton ja już jestem po wygłuszeniu przednich drzwi. U siebie zastosowałem maty bitumiczne, samoprzylepne o wymiarach 50x25cm, po 8 złotych za sztukę. http://www.allegro.pl/item420376815_maty_w...5x50_sklep.html - dokładnie takie
No i oczywiście peszle. Zajęło mi to około 4 godziny, mówię o obu drzwiach. Praca bardzo przyjemna, a efekt jest naprawdę zauważalny. Zwłaszcza jak sobie puszczę coś ostrzejszego, to basy naprawdę pięknie brzmią. Są takie soczyste :D :D. Aż chce się jeździć autkiem :D. W planie mam jeszcze tylne drzwi, ale to w przypływie chęci i wolnego czasu :)
P.S. ten otwór też zaklejesz.
