Gość vqsoft1 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 dzisja zauwayzylem wyjezdzajac z garazu ze termometr sie kalibruje, TJ migaly cyferki i znaczek temperatury/. pomigal i przestal wiec mysle ok, Jednak wracajac z roboty znowu cos takiego sie przydazylo. I Do tego wskazanie roznilo sie ok 2st. Nigdy cos takiego nie mialo miejsca. zawsze tem byla idealna. zastanawiam sie czy tez tak macie ze wam sie termometr czesto kalibruje? Zastanawiam sie czy nie odlaczyc czujnika i nie przeczyscic stykow jakims 'Kontaktem"? tylko czy potem nie trzeba go bedzie jakos spowrotem aktywowac?? ktos tu kiedys pisal jak sie to dokladnie robi. ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MODEST Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Nie ma się czym przejmować U mnie też tak często się robi ale wskazania temperatury są bez zarzutu :wink: Nara Modest :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ela i Piotr Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 8) W instrukcji obslugi pisze ze cyferki na wskazaniu temperatury migają prz wskazaniach ponizej "0" stopni. Tak aby kierowca zauwazył ze moze byc gołoledz.... potem juz tylko miga sama literka "c".... tak wiec : to nie kalibracja tylko zwykłe wskazanie.....ale dlaczego odczyt jest błedny? (o ile jest).... nie mam pojęcia .... zreszta czy to wazne czy jest -15 czy -13 ..? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Mi tam caly czas narazie miga samo C Wskazanie temperatury nie miga, zobaczymy co bedzie podczas cieplejszych dni? tzn powyzej zera, na zero mi tez "C" miga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 8) W instrukcji obslugi pisze ze cyferki na wskazaniu temperatury migają prz wskazaniach ponizej "0" stopni. Tak aby kierowca zauwazył ze moze byc gołoledz.... potem juz tylko miga sama literka "c".... tak wiec :to nie kalibracja tylko zwykłe wskazanie.....ale dlaczego odczyt jest błedny? (o ile jest).... nie mam pojęcia .... zreszta czy to wazne czy jest -15 czy -13 ..? sam symbol stC miga ponizej 3st. jednak mnie miga calew wskazanie np 3stC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 U mnie też co jakiś czas termometr przechodzi proces kalibracji. Wtedy przez jakieś 5 sekund miga wszystko. Ale chyba nie ma czy sie przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 niedawno dokładałem czujnik i zagadnąłem w serwisie nt. migającego wskaźnika - dowiedziałem się tego samego, co napisał ktoś wyżej wskaźnik temp. za każdym razem po uruchomieniu samochodu chwile się kalibruje i miga potem, jeżeli temp. jest niższa niż 3 st C cyfra wskazująca temp. przestaje migać, a miga tylko st C (ma to ostrzegać przed np śliską jezdnią), od 4 st C nic nie miga (oczywiście jw. chwilę po ustaleniu temperatury) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 niedawno dokładałem czujnik i zagadnąłem w serwisie nt. migającego wskaźnika - dowiedziałem się tego samego, co napisał ktoś wyżej wskaźnik temp. za każdym razem po uruchomieniu samochodu chwile się kalibruje i miga potem, jeżeli temp. jest niższa niż 3 st C cyfra wskazująca temp. przestaje migać, a miga tylko st C (ma to ostrzegać przed np śliską jezdnią), od 4 st C nic nie miga (oczywiście jw. chwilę po ustaleniu temperatury) no wsio ok tylko dawniej mi nic nie migalo! no tylko raz po instalacji czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinde Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 niedawno dokładałem czujnik i zagadnąłem w serwisie nt. migającego wskaźnika - dowiedziałem się tego samego, co napisał ktoś wyżej wskaźnik temp. za każdym razem po uruchomieniu samochodu chwile się kalibruje i miga potem, jeżeli temp. jest niższa niż 3 st C cyfra wskazująca temp. przestaje migać, a miga tylko st C (ma to ostrzegać przed np śliską jezdnią), od 4 st C nic nie miga (oczywiście jw. chwilę po ustaleniu temperatury) dokładałeś czujnik temperatury? gdzie i za ile? bo brakuje mi temp na wyświetlaczu i chętnie bym sobie dołożył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 dokładałem przy okazji pierwszego przeglądu po 2tyś km w aut. serwisie na Jagiellońskiej, cena ok 180zł plus 50zł montaż teraz troche żałuję tych 50zł, bo mozna to wpiąc samemu, tylko potem trzeba jakoś zresetowac komp. ale z tego co tu na forum wyczytałem można to jakoś prosto obejść PS: ktos pisał, że kupił za grosze na Allegro, ja niestety nie znalazłem, a nie chciało mi sie długo czekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seba7207 Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 Natomiast u mnie wystepuje inny problem z wyświetlaczem. Jedna z cyferek kilometrów (od 0 do 9) raz pokazuje wartośc a innym razem jej nie widać. Czyżby się wypalił wyświetlacz? A może coś nie łączy? W ASO Nissana krzykneli mi 2,5tys za wymianę licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 raz pokazuje wartośc a innym razem jej nie widać. Czyżby się wypalił wyświetlacz? A może coś nie łączy? Jak sie zmienia i nie ma wypalonych to chyba cos na laczach? Ale nie znam sie na tym, rozumowanie na typowo chlopski rozum, bo co innego jakby w pewnym miejscu wogole Ci "ucinalo". Co do wczesniejszego pytania, to ja zaplacilem w ASO jakies 170zl (bez kosztow montazu/resetowania i innych bajerow). Na poczatku myslalem, ze po co mi taki "bajer", ale cholera - dobra sprawa! Nie ma to jak przekonac sie do wydanej sporej kasy na maly drobiazg :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 Natomiast u mnie wystepuje inny problem z wyświetlaczem. Jedna z cyferek kilometrów (od 0 do 9) raz pokazuje wartośc a innym razem jej nie widać. Czyżby się wypalił wyświetlacz? A może coś nie łączy? W ASO Nissana krzykneli mi 2,5tys za wymianę licznika. wypalic to sie raczej nie wypalil. stawiam na jakas przerwe w polaczeniu,. Nie wiem jak tam jest to rozwiaznae , najczesciej polaczenie plytka - wyswetlacz jest za pomoca takiej gumki przewodzacej.Moze cos sie tam poluzowalo lub zasniedzialo. zdemontuj zegar i go rozbebesz. zdemontuj wyswietlacz i rpzeczysc styki do gumki jakims preparatem np kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seba7207 Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 Ale najdziwniejsze jest to, że jak samochód stoi całą noc to np przebieg 114442.4 to czasami wyświetla a czasami nie wyświetla cyfry (w tym przypadku 2). Po przełączeniu na dzienny licznik np 621.3 - nie wyświetla 1. Albo coś nie łączy, albo sam nie wiem. Rozumiem jakby wpływ na to miała niska temperatura, ale czasami jak postoi na zimnie to wskazuje cyfrę, a aczasami nie. Tak samo podczas jazdy raz pokazuje, innym razem blaknie i przestaje świecić. Jest to trochę denerwujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 3 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2006 hm nadal kicha z tym moim termometrem. on kalibruje sie co przekrecenie kluczyka! zaczyna mnie draznic. Do tego pokazuje mi +3 gdy jest 0st. Dzisiaj przejzalem wtyczki i potraktowalem je "Kontaktem" zobacze jutro co pokarze. Ma ktos dokladnie rozpisana kalibracje tego ustrojstwa? Moze powinienem aktywowac go jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielszczak Opublikowano 4 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 Ja też chętnie kupiłbym taki czujnik temperatury do almery N16- gdybyście mieli lub spotkali na allegro to napiszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 4 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 gdybyście mieli lub spotkali na allegro Sam czujnik to moze byc ciezko znalesc, pytaj ludzi, ktorzy sprzedaja auta na czesci - moze uda sie cos od nich wyciagnac np. ten czujnik. Mi sie udalo w ten sposob "wyszarpac" m.in. druga siatke do bagaznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek Opublikowano 4 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 Ja też chętnie kupiłbym taki czujnik temperatury do almery N16- gdybyście mieli lub spotkali na allegro to napiszcie. Tu masz maila do gościa co handluje cześciami głównie do primerek. Ja swój czujnik mam z P11.144. Wszystko pasuje i działa poprawnie. Zapłaciłem 50zł plus koszty przesyłki. adamex5@wp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 4 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2006 Wiec znowu troche dzisiaj pogrzebalem pod maska. Na poczatku zrobile diagnostyke zegarow i wskazalo brak bledow w obwodzie termometru. Potem odpiolem czujnik i przeczyscilem styki, potraktowalem je "kontaktem" potem przelutowalem jeszcze raz wtyczke i wszystko zaizolowalem koszulkami termokurczliwymi. I narazie jest ok, tj termometr sie nie kalibruje co chwile. wiecej stwierdze jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 ogolnie nadal zbita d*pa!. caly czas ten termometr sie kalibruje. Juz nie mam sil! czekam do ciplejszych dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 odświeżam stary temat czy ktoś może ma zdjęcie w którym miejscu szukać czujnika ? bo wszystkie które byly na forum w tematach to już są "niekatywne" same X no i zadzwonie do takiego jednego Pana z ASO w W-wie na bródnie rozpływał się w komplementach więc trzeba to wykorzystać i może jakiś rabat dostane jak przyjdzie go kupić niestety :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybekz Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Nowy kosztował ostatnio jak sie dowiadywałem okolo 180 zł poszukaj uzywanego są od 50 - 100 zł albo dopasuj ternistorek który kosztuje okolo 2 zł i tez termometr bedzie działał. Ternistor powinien mieć rezystancję około 3 kilooma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdS Opublikowano 21 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2010 Nowy kosztował ostatnio jak sie dowiadywałem okolo 180 zł poszukaj uzywanego są od 50 - 100 zł albo dopasuj ternistorek który kosztuje okolo 2 zł i tez termometr bedzie działał. Ternistor powinien mieć rezystancję około 3 kilooma Panowie, czy to ta wtyczka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piker79 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 (edytowane) No właśnie chyba nie ta... Odklej izolację przy tej wtyczce i powinieneś mieć tam drugą. Mi wydawało się to niemożliwe, a jednak tam była. Z tą ze zdjęcia mi nie działało, z tą drugą jak najbardziej. Jak coś pokręciłem to niech mnie koledzy poprawią Pozdrawiam Edytowane 22 Lutego 2010 przez piker79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgodzio Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Hym dawno tu nikt nic nie pisał. Mam taki problem z termometrem. Otóż gdy rano spojrze na termometr to pokazuje aktualną temperaturę. Jednak w ciągu dnia ni z tego ni z owego termometr sie kalibruje i pokazuje właśnie tą raną temp.i nic już wtedy się nie zmienia ani rośnie ani spada . Gdy wtedy przyciskami zresetuje termometr to znów pokaże się aktualna temp ale po dokończeniu kalibracjii (przestaje migać symbol"C") wraca do tej którą termometr pokazywał rano. Nie mam pojęcia co się dzieje wszystko przeczyszczone kontaktem i taka lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
