regulator cisnienia paliwa [SR20DE]
Gość dr0m
hej,
mozecie mi powiedziec gdzie jest regulator cisnienia paliwa w SR20DE?
jak go sprawdzic?
ile kosztuje?
jakie sa objawy - gdy sie zesra ;)
pozdrawiam!
znajduje ię na listwie wtryskowej (to taki grzybek z podłaczoną rureczką do kolektora ssacego).
Jak regulator jest neisprawny to masz z rególy nisze cisnienie paliwa i nie jest ono podbijane, auto gorzej przyspeisza.
Sprawdz cisnienie wbijając sie trujnikiem przed listwe wtryskową i podłanczając do niego manometr wyskalowany do ok 6 barów.
Hej,
chlopaki nie bedzie takiej potrzeby :-) moje podejrzenie bylo bezpodstawne - po prostu woda w paliwie, ktora jeszcze do tego przymarzla!
-- z czego jestem zarabiscie zadowolony i poraz kolejny przekonany, ze nismo sie nie psuje ;)
