[K10] Wymiana silnika
TeroM
Witam.
Wymieniam silniczek w moim Nissku. 1.2l
I mam pytanie: jaka jest technika wyjmowania silnika? Czy trzeba go wyjmować wraz z skrzynią biegów czy można bez?
skrzynie biegów idzie wyjąć bez wyjmowania silnika, ale czy silnik bez skrzyni? tego niestety nie wiem :wink:
To nic. Bede wyjmować silnik ze skrzynią, skrzynie przełoże do 'nowego' silniczka i wsadze to razem. Jak będe miał jakieś inne problemy/pytania to zadam w tym wątku :P bo aż się boje później podłączać wszystkie te rurki :P
co prawda w innym aucie ,ale silnik wyjmowałem razem ze skrzynią do góry przez mache :] tam niebyło tyle rurek co w micrze ,
porobiłbym foty zeby pamietac gdzie jaka rurka szła;]
życze powodzenia
Cóż, co prawda fotek nie zrobiłem :/ ale z ojcem postaraliśmy się dobrze przyjrzeć gdzie, co idzie. Zresztą mam lustrzanke analogową, zanim film wypstrykam, zanim go wywołam :P a jeszcze robie tym aparatem 'dokumentacje' z całej tej wymiany. A zdjęcia z komórki: może po prostu nie będe o tym wspominać :P
Ale jak coś mam nadzieję że moge liczyć na klubowiczów :P o wsparcie.
gray5 wiedziałem że będe mogł na Ciebie liczyć :P
A teraz pora na moje pytania :P
Czy gaźnik z 89r a 92r czymś się różnił? Bo np kolektor wydechowy się różni, i daje ze swojego starego silnika (domniemam iż jest to związane z katalizatorem?).
A tak btw: jutro już/dopiero(jak kto woli) wyciągam silniczek. Małe problemy miałem z wyciągnięciem półośki, ale dało rade. ;)
sądze ze gaźnik niepowinien sie różnić ,
ale jeżeli dobrze palił ci na tym co miales to mozesz go założyć na nowy silnik;]
Cóż, właśnie dużo mi palił, ale było to spowodowane zbyt bogata mieszanką. Wyreguluje się i myśle że będzie ok.
Dziś rano wyjąłem silnik ze skrzynią.
No i mam prośbe/pytanie do Was. Nie miałby ktoś z Was do sprzedania cewki zapłonowej? Podczas odkręcania, śruba się ... urwała.
No nic, kolejne pytanko mam do Was.
Silnik jak kupiłem, miałem z kolektorem ssącym. A urządzenia w kolektorze różnią się ze starym. Zamieszam zdjęcia poniżej i prosiłbym Was gdzie się to podłącza ;)
Z drugiej strony to wygląda tak:
Kolejna rzecz, która różni się ze starego silnika:
Jedna rurka leci do:
A druga rurka, jest luzem, i nie wiem do czego podłączyć.
Ewentualnie mam takie pytanie: Jestem w stanie przełożyc cały kolektor ssący ze starego silnika(i czy różnice w tych kolektorach mają jakieś znaczenie na mniejsze spalanie?). Uszczelka raczej się już nei nada, a za 16 zł kupiłem coś takiego jak 'uszczelniacz' do zastosowań w wysokich temperaturach. Używał już to ktoś?
Wiesz, i tak w sumie doszedłem do wniosku że zrobie tak jak napisałem wyżej, przełoże cały kolektor ssący z gaźnikiem. Mniej roboty, a tak musiałbym gaźnik porozkręcać, rureczki poodłaczać, później się męczyć co, gdzie jak podłączyć. Daremna robota wg mnie.
W sumie dzisiaj i tak wykręciłem kolektor ssący z gaźnikiem, i skrzynie biegów.
A mam takie pytanko, jakbyś patrzał pod maske, mógłbyś sprawdzić jak masz ustawione automatyczne ssanie? W jakiej pozycji? Bo kiedyś rozkręciłem tą osłone bimetalu i ustawiłem na wartość ujemną (aby sie ssanie szybciej wyłączało).
Mam pytanko odnośnie aparatu zapłonowego.
Przez brak czasu /szkoła,praca/ niestety idzie mi powoli moja zamiana silnika. Nowy silnik już siedzi, wsadzić półośki i jazda (jeszcze tylko założyć nową osłone przegubu).
No ale pytanko mam odnośnie aparatu zapłonowego. Troszke też się różni. Z 92r idzie wiązka kabli, z wtyczką na koncu i gdzie się ją podłącza?
Ponieważ nie mam takiej wtyczki w aucie, cały aparat zaplonowy przełożyłem ze starego. Ale na przyszłość dobrze byłoby wiedzieć.
W k10 z gaźnikem elektronicznym wyprzedzenie zapłonu sterowane jest przez kompa i map sensor (przynajmniej wszysto na to wskazuje )
chyba musiał byś przałożyć całą wiązke i kompa by dojść do ładu :]
Tak jak pisze, dorwałem silnik praktycznie z całym osprzętem (brak gaźnika) ale i tak całość przełożyłem ze starego silnika :P kolektor ssący, wydechowy, no i aparat zapłonowy :P
Czyli inżynierowie z Nissana robili jakieś zmiany w elektronice na przełomie tych 3 lat.. ;)
No cóż, chciałem się tylko pochwalić że dzisiaj oficjalnie silnik z Nyski został odpalony :P troche sie ta cała wymiana ciagnela, ale za to ma się tą satysfakcje :D
Gość winiar31
silnik można bez problemu wująć bez skrzyni wystarczy podnieść lewarkiem (od micry) skrzynie troche do góry i wyjdzie do góry bez rozkręcania trzeba tylko odkręcić dwa uchwyty (od prawej strony i od przodu) robiłem to już wiele razy
