Sunka 1,4 a zapłon ?
Gość przeman
Witam to moj 1 post mam sunke 1,4 92r i problemik kupiłem go we wrzesniu i jezdziłem do grudnia aż tu nagle miałem problem auto kręciło ale nie chciało palić mam w nim założony gaz i pśtrykał mi przełącznik od gazu pomyślałem ze to to podjechałem do gościa od gazu sprawdził instalacje która okazała się być dobra nie zepsuta sprawdził inne powody dla któych by mogł nie palić i okazało się że padł moduł zapłonowy okazało się że to moduł Mitsubishi J263T który jest nieosiągalny na naszym rynku - wchodził podobno w skład krajowych nissanów obszukałem wszędzie i niestety nie mogłem go nigdzie dostać na jakimś forum znalazłem goscia który miał ten sam problem co ja tylko wczesniej i powiedział mi ze szanse znalezienia są znikome a w serwisie taki moduł był ale w Portugali i sciągnięcie kosztowało by jakieś 2000pln więc on mi powiedział ze zastosował moduł zapłonowy od poloneza caro z 92 roku montując go na zewnątrz i zmieniając cos tam z kabelkami plusy i minusy niestety miał mi przesłać schemat ale do tego czasu tego nie zrobił czy wie ktoś może jak moge rozwiązać ten problem bo mi autko już miecha stoi i nic
z góry dzięki za odpowiedz i pomoc
idz do sklepu i kup zamiennik , podasz ajki cie interesuje a pani ci znajdzie w katalogu
mi ostatnio padł bendiks ( rozrusznik z mitsubishi oczywiscie ) i kupiłem za 70 zł zamiennik - napewno cos w katalogach znajdą
niestety jestes w wielkim błedzie byłem moze kilkunastu sklepach i niestety ten moduł jest specyficzny i nikt nie zaoferował mi zamiennika
znalazłem na allegro taki cały aparat zapłonowy z takim modułem 350pln
ale jeszcze nie kupuje troszke dużo kaski
a czy znacie jakies dobre sklepy gdzie moge kupic za jednym zamachem filtr paliwa powietrza i kable do aparatu zapłonowego - oczywiscie taki tanszy sklep ?
z gory tx za odp
