[K11] Martwe zegary
Gość ToMach
Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną braku wychylenia wszystkich trzech zegarów (prędkościomierz, temp. silnika i wskaźnik paliwa) ?
Wszystkie kontrolki (poza rezerwą paliwa) na tablicy funkcjonują a wskazówki leżą na zerach.
Czasami coś zaskoczy i przez jakiś czas wszystko działa poprawnie, ale są to krótkie chwili szczęścia w wieczności niepewności, czy ma się jeszcze paliwo, czy też jedzie się już na oparach.
Micra 1.0 16V 2000 r.
o fak, współczuje
z tego co pamętam, to w 2000 na bank jest elektroniczny prędkościomierz, spróbój sprawdzić czy się przypadkiem nie odpiął się z tyłu kabel, ale chyba jest na zatrzaski.
pewnie elektronika
kurde, nie mam pojęcia
Nadal nie wiem - jeden szpenio twierdzi, że to może być układ stabilizujący napięcie na płytce tablicy zegarów, ale nie ma żadnych zamienników aby się upewnić.
Niestety tzw. spece krzyczą 100-150 PLN za samą diagnozę + naprawa.
A póki co jadę co 2 tyg. na CPN i tankuję na full.
ja co tydz.... na full. ale ja nie wiem czy to takie szczescie :) moze gdybym za to nie placil to by bylo... a ost dwa tyg to nawet czesciej... 1800km w niecale dwa tyg
Gość Candyman
Mnie jeden spec powiedział że trzeba wymienic zegary , za diagnoze nic nie policzył :) Zobacze jeszze co powie inny . Wiecie ile mogą kosztowa nowe ?? lub używane ?
Panowie spokojnie wszystko sie da naprawic :wink: jesli wszystkie bezpieczniki masz ok,i wszystkie przewody dobrze dopiete,to wykrec zegary z deski rozdzielczej i zanies je do jakiegos elektronika,mogł sie na płytce przepalic jakis element,opornik itd. musi sie to dac naprawic,nie ma bata,niewierze ze całe zegary są BE... :shock:
